Sybase ASE 12.5.4 и DIRECT IO
Коллеги, подскажите , а то чего-то я весь в сомнениях: поддерживает ли ASE 12.5.4 EBF #8 for LINUX DIRECT IO для файловых девайсов ? 1) В официальном документе ( What's new in ASE 12.5.4 ) написано, что DIRECT IO под LINUX не поддерживается. 2) В Targeted CR List for ASE 12.5.4 ESD #1 написано, что "Enable DIRECT IO for block devices under trace flag 1648 on Linux." 3) По словам David Wein ( http://blogs.sybase.com/master/master_04260701.asp ) " If you are running 12.5.4 on Linux 2.6 kernel, you can enable direct i/o for all devices by booting with traceflag 1648. This should be used in conjunction with 1649 to enable native Linux kernel async i/o." Подскажите, если поддержка DIRECT IO для файловых девайсов есть, то в каком из EBF она была реализована ? ... |
| 19.07.2008, 20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011480]: |
145ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
