REP SERVER DSI shutdown
Всем доброго дня. Подскажите: RS 12.6 при поднятии DSI на БД(реплика) пытается подключиться не под логином maintanance user, а под логином sa, его нет в таблице rs_maintusers(RSSD). БД расположена на хосте с ASE 12.5.3, на этом же SQL-сервере размещена и служебная БД RSSD моего реп. сервера. Как заставить реп.сервер при поднятии DSI использовать логин maintanance user? ... |
| 18.07.2008, 16:32 |
rs_maintusers поле destid= usrname= password= ... |
| 18.07.2008, 18:48 |
так в том то и дело, что пользователя sa в таблице rs_maintusers нет. А при поднятии DSI в логе реп. сервера сообщение о не успешном подключении к БД реплики под логином sa. ... |
| 19.07.2008, 21:46 |
по destid нйти свою базу, проальтерить на нормальній логин-пароль, и перестартовать реп ... |
| 21.07.2008, 10:51 |
У меня в rs_maintusers для моей базы стоит правильный логин и пароль для моего maint-userа. Т.е. связка правильная, но реп.сервер при поднятии dsi использует логин и пароль sa-пользователя все равно. хотя его в таблице rs_maintusers просто физически нет. ... |
| 21.07.2008, 11:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. rs_databases.dbid=rs_maintusers.destid ... |
| 21.07.2008, 12:21 |
Orcу - спасибо за участие. Оказалось, что в очереди были 2-е транзакции, которым нужно было выполниться под тем же пользователем(sa), под которым они были выполнены на основной БД.По предположению это были ddl-транзакции ... |
| 21.07.2008, 15:20 |
in Warm Standby systems, DDL transactions that are replicated are executed at the standby system by the same user who executed the DDL at the primary. ... |
| 21.07.2008, 15:39 |
ну очередь можно сдампить, посмотреть... только по идее "sa" вроде как блокируется сразу после установки сервера :) ну по крайней мере в теории :) ... |
| 21.07.2008, 15:46 |
Если объект в WS был создан/изменен sa, то ничего не блокируется. На standby тоже создание/изменения объекта должно быть проведено под sa. ... |
| 21.07.2008, 15:57 |
незнаю кто как - у меня sa блокируется еще ДО создания WS ... |
| 21.07.2008, 16:19 |
Что значит: "...у меня sa блокируется еще ДО создания WS"? Это после создания sql-сервера вы блокируете руками аккаунт sa? ... |
| 21.07.2008, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011478]: |
213ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 554ms |
