Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [ASE] text field concatenation
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #35440315
makondo
Правильно ли я понимаю, что в данной базе можно оперировать текстом в поле varchar длиной до около 16000 байт И можно заводить поля text и image длины, но при этом только записывать, читать и искать по LIKE , но нельзя например сложить 2 значения text и записать в другой или тот же самый text ?
То есть все, что длинее 16000, мы не можем конкатенировать или сделать substring() итд ?
ASE 12.5
У мудрого человека нет врагов - только учителя
    #35440712
Фотография MasterZiv
makondo пишет:
Правильно, но не совсем. Длина чуть больше, но это - ТОЛЬКО В ПАМЯТИ,
в переменной. В таблице, на диске - может быть по разному, зависит от
длины страницы данных и наличия других полей в таблице.
Читать и записывать только. Насколько я знаю, никаких
операций кроме этих с текстами в TSQL не предусмотрено.
> самый text ?
Кажется, нельзя это.
> substring() итд ?
Это не зависит от длины varchar-а.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35443289
White Owl
