Рухнула БД Sybase 11.0.2 под SCO
Нужна помощь! Рухнул Sybase под ОС SCO OpenServer, из сохранившегося осталось только пользовательская БД без сегмента логов. Размеры устройств помню что были 2048 Мб, в БД по моему инициализировали по 1048576 блоков. Дамп базы был на ленте и читается. Дамп мастера вообще никогда не выводили. Попытки выполнить disk reinit и disk refit, почему то рушат индекс таблицы sysdatabases. Попытка тупо поставить sybase и создать подобную БД, а потом подсунуть винты с данными успехом не увенчалась. Помогите.... За ранее спасибо! ... |
| 23.07.2008, 09:06 |
Дамп базы был на ленте и читается. ошибочка дамп НЕ ЧИТАЕТСЯ!!!! ... |
| 23.07.2008, 09:09 |
И главная проблема в том что устройства были созданы на сырых устройствах! ... |
| 23.07.2008, 09:12 |
спокойствие, только спокойствие! рухнул - это как? на основании чего сделали этот вывод? уже поняли, что явилось причиной? подозреваю, что пробовали запускать - покажите лог сервера ... |
| 23.07.2008, 09:28 |
komradспокойствие, только спокойствие! рухнул - это как? на основании чего сделали этот вывод? уже поняли, что явилось причиной? подозреваю, что пробовали запускать - покажите лог сервера В общем развалилися системный винт, на нем стоял SCO, Sybase, база master, и лог сегмент ползователькой БД. Живые винты вынули из сервера, поставили новые винты и установили ось, после этого при момощи dd if=/dev/rdsk/2s0 of=/dev/rdsk/1s0 получили равноценные диски с БД, для восстановительных экспериментов, родные винты убрали! После установки, воссоздания БД и подмахивания дублирующими винтами базу пытался стартануть. Вот содержимое errorlog 00:08/07/23 08:57:57.39 server Recovering database 'fffff'. 00:08/07/23 08:57:57.40 server Error: 3403, Severity: 22, State: 2 00:08/07/23 08:57:57.40 server During recovery initialization, page 653706 was encountered. This page belongs to object 0, not the log. 00:08/07/23 08:57:57.41 server Error: 3414, Severity: 21, State: 1 00:08/07/23 08:57:57.41 server Database 'fffff' (dbid 7): Recovery failed. Check the SQL Server errorlog for further information as to the cause. ... |
| 23.07.2008, 09:52 |
Jurasic komradспокойствие, только спокойствие! рухнул - это как? на основании чего сделали этот вывод? уже поняли, что явилось причиной? подозреваю, что пробовали запускать - покажите лог сервера В общем развалилися системный винт, на нем стоял SCO, Sybase, база master, и лог сегмент ползователькой БД. Живые винты вынули из сервера, поставили новые винты и установили ось, после этого при момощи dd if=/dev/rdsk/2s0 of=/dev/rdsk/1s0 получили равноценные диски с БД, для восстановительных экспериментов, родные винты убрали! После установки, воссоздания БД и подмахивания дублирующими винтами базу пытался стартануть. Вот содержимое errorlog 00:08/07/23 08:57:57.39 server Recovering database 'fffff'. 00:08/07/23 08:57:57.40 server Error: 3403, Severity: 22, State: 2 00:08/07/23 08:57:57.40 server During recovery initialization, page 653706 was encountered. This page belongs to object 0, not the log. 00:08/07/23 08:57:57.41 server Error: 3414, Severity: 21, State: 1 00:08/07/23 08:57:57.41 server Database 'fffff' (dbid 7): Recovery failed. Check the SQL Server errorlog for further information as to the cause. базу создавали исходя из каких соображений? равнозначность объема или был скрипт с разблюдовкой по девайсам ? системный винт совсем развалился? cможете оттуда достать master.dat? ... |
| 23.07.2008, 09:59 |
мда, 11.0.2 - знатная древность... ... |
| 23.07.2008, 10:01 |
komradмда, 11.0.2 - знатная древность... а, кстати, а у вас ASE или ASA ? ;) ... |
| 23.07.2008, 10:02 |
Скрипта не было, была только схемка, с разблюдовкой, именами и цифрой 2048 на каждый дивижн ОСИ! Мастер востановить не удастся, т.к. винт SCSI подключен был к SCSI контроллеру Adaptec 160, при инициализации выдавал Media error. И никаким усилиями не могли его завести, даже контроллер на винте менять пытались. Пробовал не создавать БД, а при помощи disk reinit name="ffffdataXX" physname="dev/ffffdataXX", vdevno=XX, size=1048576 подключить все устройства, а затем выполнить disk refit после Disk refit порушился индекс sysdatabases.sysdatabases. В таблицы sysdatabases появилась БД ffff, но от этого легче не стало. ... |
| 23.07.2008, 10:09 |
JurasicМастер востановить не удастся, т.к. винт SCSI подключен был к SCSI контроллеру Adaptec 160, при инициализации выдавал Media error. И никаким усилиями не могли его завести, даже контроллер на винте менять пытались. попробуйте отдать винт в спец. лавку типа DataLabs они попробуют считать его своими средствами ... |
| 23.07.2008, 10:17 |
komrad komradмда, 11.0.2 - знатная древность... а, кстати, а у вас ASE или ASA ? ;) Да х.з. что это ASE или ASE пишет только что kernel SQL Server/11.0.2/P/SCO/SCO_SV r3.2v5.0.2/1/OPT/Fri Oct 11 14:21:18 CETDST 1996 ... |
| 23.07.2008, 10:21 |
komrad пишет: > мда, 11.0.2 - знатная древность... Может быть у них бесплатный, его кажется до сих пор раздают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2008, 10:22 |
Jurasic komrad komradмда, 11.0.2 - знатная древность... а, кстати, а у вас ASE или ASA ? ;) Да х.з. что это ASE или ASE пишет только что kernel SQL Server/11.0.2/P/SCO/SCO_SV r3.2v5.0.2/1/OPT/Fri Oct 11 14:21:18 CETDST 1996 если получится достать master.dat, то базу поднимете с большой вероятностью ... |
| 23.07.2008, 10:35 |
отдать винт на ремонт, подобные операции очень дороги! При всем этом master также находился на сыром устройстве. я думал может есть лекарство по проще. ... |
| 23.07.2008, 10:43 |
Jurasicотдать винт на ремонт, подобные операции очень дороги! ну тут вам решать - стоит база тех денег или нет. 400-500$ или сервер субд вы хотябы отвезите его на диагностику - она в некоторых лавках бесплатна там и примете решение JurasicПри всем этом master также находился на сыром устройстве. вот этого я не понимаю ;) для чего его туда класть, если с мастером никаких нагрузочных действий не производится... если только защититься от падений файловой системы Jurasic я думал может есть лекарство по проще. лекарства попроще у вас нет - это бекапы, это сохраненные в сторонку системные таблицы базы master а из master-а вам необходимы таблицы sysdevices & sysusages ... |
| 23.07.2008, 12:02 |
Jurasic пишет: > Да х.з. что это ASE или ASE > пишет только что > kernel SQL Server/11.0.2/P/SCO/SCO_SV r3.2v5.0.2/1/OPT/Fri Oct 11 > 14:21:18 CETDST 1996 Да ASE, ASE. У ASA master.dat нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2008, 12:05 |
Мда... Проанализировал устройства на оригинале и на дублирующем винте и пришел в ужас! Утилита dd как то криво копирует образ с диска на диск, только на 1-м divvysion данные похоже, а дальше какой то бардак, думаю из-за этого и БД не восстанавливается. Наверное нужно на более низком уровне делать копию диска. ... |
| 23.07.2008, 13:22 |
O_O обычно dd корректно отрабатывает... а партиция где мастер был читается ? может хекс-едитом ее просмотреть, в принципе можно вытащить sysusages и sysdevices ... |
| 23.07.2008, 17:16 |
Как может патиция читаться, если винт вообще не видет в ОСИ! Его блокирует SCSI так как поврежден. dd отработала только дивижн то дивижн, даже патишин то патишин не работает, не говоря уже о целом устройстве. Значитс перекопировал я все на дублирующие винты, и пробую снова выполнить disk refit, доходит до определнного момента и рушится Sybase, но при этом индексы sysdatabases не валятся. Грит что не нравится ему vstart, типа аккуратно подправить и перезапустить disk refit... ... |
| 25.07.2008, 12:59 |
JurasicГрит что не нравится ему vstart, типа аккуратно подправить и перезапустить disk refit... остается только подбирать vstart ... |
| 25.07.2008, 13:01 |
После повторного запуска выдал только вот что: Warning: Disk Refit may not have the correct segment map information in sysusages. Please review these after the command completes to verify their accuracy. DB-LIBRARY error: Unexpected EOF from SQL Server. ... |
| 25.07.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011470]: |
143ms |
77ms |
| others: | 210ms |
| total: | 481ms |
