ASE 12.5 number of worker processes и энжайны
Зависит ли number of worker processes от количества энжайнов? Если у меня 4 энжайна то оптимально и number of worker processes должен установлен на 4, или можно больше, или меньше? ... |
| 07.08.2008, 15:14 |
cherrex_Den wrote: > Зависит ли number of worker processes от количества энжайнов? Нет, и не должен. > Если у меня 4 энжайна то оптимально и number of worker processes должен > установлен на 4, или можно больше, или меньше? Нет, может быть имеет смысл иметь его КРАТНЫМ числу энжинов, но кол-во - произвольное. На самом деле КАЖДОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ может понадобится несколько наборов рабочих процессов, каждый, в идеале, размером с кол-во энжинов. Но одновременно работать может не один пользователь, а много. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2008, 15:30 |
"...for parallel processing the rule of thumb is ..." ( из R.Verschoor's Quick Ref.Guide): 2 <= "number of worker processes" <= "max online engines" * 3 ... |
| 07.08.2008, 17:35 |
Zhora wrote: > Quick Ref.Guide): > 2 <= "number of worker processes" <= "max online engines" * 3 Ну, скажем так, это - очень зависит от обстоятельств, и какие запросы. Эта установка даст возможность только трем пользователям одновременно пускать запросы в паралель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2008, 18:14 |
А работает ли пораллельность по временным таблицам(#temp)? А то я в планах не разу этого не видел! ... |
| 08.08.2008, 10:18 |
cherrex_Den wrote: > А работает ли пораллельность по временным таблицам(#temp)? А то я в > планах не разу этого не видел! Если таблица соответствующая, то работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2008, 15:27 |
MasterZiv cherrex_Den wrote: > А работает ли пораллельность по временным таблицам(#temp)? А то я в > планах не разу этого не видел! Если таблица соответствующая, то работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А как она должна соответствовать? Даже если хинтом указываеш(parallel 2), оптимизатор это игнорирует! ... |
| 08.08.2008, 16:02 |
cherrex_Den wrote: > А как она должна соответствовать? Почитайте в PTG, это очень долго рассказывать. Либо она должна быть разбита на партиции, либо она должна быть DOL, либо она ещё чего-то там. В общем, есть несколько алгоритмов обработки, позволяющих делать паралельную обработку, нужно чтобы таблица для них подходила. Подробности -в PTG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2008, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011445]: |
139ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 408ms |
