вопрос о select
вробебы другие скл языки имеют такой синтекс select * from (select a, b, c from dba.table1); а что нибудь похожее есть на сайбейсе? так как такой синтекс не работает, может как подругому записать? ... |
| 13.08.2008, 15:49 |
вопрос о select
сорри версия sybase asa , 9 или 10 ... |
| 13.08.2008, 15:50 |
вопрос о select
я пользуюсь nativedb дла коннекта с базой. и вызывая форму1 из другой формы2, мне надо использовать sql который в форме2, и его дальше преобразовать а sql с сортировкой. есть идея взять sql из формы2, убрать сортировку из стринга вручную, и потом добавлять уже из формы1 критерии поиска. но так НЕКРАСИВО. :) ... |
| 13.08.2008, 16:57 |
вопрос о select
rastaman_sashaвробебы другие скл языки имеют такой синтекс select * from (select a, b, c from dba.table1); а что нибудь похожее есть на сайбейсе? так как такой синтекс не работает, может как подругому записать?А документацию почитать религия не позволяет? Код: plaintext ... |
| 13.08.2008, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011436]: |
198ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 523ms |
