asa 9
Привет. Нужно проверить существование временной таблицы для того чтобы возможно было сделать скрипт повторяемым (sql пакет ) в ASE катит такое Код: plaintext 1. 2. 3. Буду очень благодарен за помощь, желательно чемпобыстее. ... |
| 14.08.2008, 12:27 |
asa 9
Может быть что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.08.2008, 12:34 |
asa 9
1) вроде как можно удалить таблицу в конце скрипта и тогда все будет нормально. В следующем скрипте создать заново. 2) А можно обернуть работу с таблицей в блок и тогда она сама улетучится в конце блока. Сам такое использую при рекурсивных вызовах процедур. При создании таблицы вообще ничего не проверяю, проблем нет. ... |
| 14.08.2008, 13:06 |
asa 9
antand1) вроде как можно удалить таблицу в конце скрипта и тогда все будет нормально. В следующем скрипте создать заново. проблема в том что до конца дело может и недойти изза ошибки в середине, а может и можно но нету времени разбиратся в событиях мобилинк. antand 2) А можно обернуть работу с таблицей в блок и тогда она сама улетучится в конце блока. Сам такое использую при рекурсивных вызовах процедур. При создании таблицы вообще ничего не проверяю, проблем нет таблица должна была остатся в конце скрипта; но в общем проблему решил. Создал процедуру которая удалляет таблицы и глотает ошибки; процедуру и поместил в пакет. Спасибо всем за помощь .Удачи! ... |
| 14.08.2008, 13:29 |
asa 9
Если кого интересовало для чего вся эта фигня была, то скажу: фигня все это). Только сегодня понял , что никогда непонимал в чем прелесть Global temporary tables и как они работают. Наворотил много чего..до этого)). Буду переделывать ... |
| 18.08.2008, 11:04 |
asa 9
yourij_mwЕсли кого интересовало для чего вся эта фигня была, то скажу: фигня все это). Только сегодня понял , что никогда непонимал в чем прелесть Global temporary tables и как они работают. Наворотил много чего..до этого)). Буду переделывать Так для получения более конструктивных ответов в будущем желательно немного поподробнее описывать всю задачу, чтобы было ясно что надо сделать. Тогда и ответы будут соответсвующие - "Как сделать красиво в ASA". А так получается типа FAQ по синтаксису. В результате все вроде правильно, а работает через ... ... |
| 18.08.2008, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011429]: |
70ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 428ms |
