Функция для получения максимума из нескольких значений
ASA 9.0.2 Подскажите, как в select'е получить наибольшее из нескольких колонок значение одной строки таблицы. Что то вроде этого: select max(c1, c2) from t1. (но max - агрегатная функция, не подходит). ... |
| 08.09.2008, 12:45 |
andrey002 wrote: > Подскажите, как в select'е получить наибольшее из нескольких колонок > значение одной строки таблицы. Что то вроде этого: select max(c1, c2) > from t1. (но max - агрегатная функция, не подходит). Вообще это можно делать платформонезависимо с помощью CASE-выражений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 12:46 |
Сразу не написал - интересует, есть ли именно специальная функция, т.к. сравнивать case'ом и if'ом в случае более 2 значений не очень удобно. ... |
| 08.09.2008, 12:50 |
andrey002 wrote: > Сразу не написал - интересует, есть ли именно специальная функция, т.к. > сравнивать case'ом и if'ом в случае более 2 значений не очень удобно. Ну в ASA есть пользовательские функции вроде бы, так что легко написать её самому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 12:55 |
Смотри функции greater() & lesser(). Правда они принимают только по два параметра, так что если надо сравнивать три и больше полей - все равно прийдется делать вложенные цепочки. ... |
| 08.09.2008, 20:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.09.2008, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011392]: |
144ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
