помогите со скриптом Sybase ASA 9
помогите пожалуйста, у меня задвоилась запись, если я ее начинаю удалять у меня удаляются обе записи. Как быть? ... |
| 12.09.2008, 10:43 |
insert into T_OPER42007_1 (OPER_IDENT,TASK_NUM, ORDER_NUM,PERIOD,FILIAL_NUM,VID_NUM, DOC,DOC_DIGIT_NUM,DOKTYP_ID,FILIAL_USER,USER_ID, BRANCH, ENTRY_DATE) select distinct OPER_IDENT,TASK_NUM,ORDER_NUM,PERIOD,FILIAL_NUM,VID_NUM, '1',1,1,FILIAL_USER,'1', BRANCH, ENTRY_DATE from "dbo"."T_BAL42007_1" t1 where t1.oper_ident not in (select oper_ident from "dbo"."T_OPER42007_1'') пыталась вот таким скриптом "вылечить" ни чего не получилось ... |
| 12.09.2008, 10:53 |
В ISQL во "временную локальную" (давно с ваткомом не работал, мог с наименованием напутать) таблицу поместите эту запись, удалите из таблицы, и сделайте инсерт из временной. ... |
| 12.09.2008, 11:13 |
Если задвоилась именно одна запись то почему не удалить две и потом просто внести одну? ... |
| 12.09.2008, 11:54 |
нельзя удалять запись потому, что она собирается из разных таблиц уже года два как ... |
| 12.09.2008, 12:28 |
masynyнельзя удалять запись потому, что она собирается из разных таблиц уже года два как Ничего не понимаю! Что значит запись собирается из разных таблиц уже года два как ? ... |
| 12.09.2008, 13:00 |
эта запись сумма, которая собирает данные из разных таблиц, если начинаешь удалять ее удаляются все даные. запись суммы "задвоилась", данные из других таблицах нет. скриптом хотела дабавить данные которые бы входили в "задвоенную" запись, и потом все вместе удалить, но ни чего не получилось. "Задвоенная" берет данные те же что и исходная, и если что-то начинаешь удалять, или исправлять, все удаляется и исправляется по цепочке. ... |
| 12.09.2008, 14:11 |
Возможно посмотреть на структуру <того где задвоилось> ? ... |
| 12.09.2008, 16:03 |
в том-то и дело, что в структуре ошибок не обнаруженно...пользователи что-то сделали, и не признаются, а мне... ... |
| 12.09.2008, 17:02 |
а "задвоиная" точная копия исходной ... |
| 12.09.2008, 17:05 |
схему части БД изложи. создай столбец integer, пронумеруй уникально каждую запись, удали одну. ... |
| 12.09.2008, 17:26 |
sPaulсхему части БД изложи. создай столбец integer, пронумеруй уникально каждую запись, удали одну.и, естественно, "убери за собой", созданный столбец удали. ... |
| 12.09.2008, 17:27 |
sPaul"убери за собой", созданный столбец удали. А я бы "не убирал". В данном случае похоже имеет место ошибочка проектирования. На каждую конкретную запись в базе должен быть четкий кеу. Пусть даже просто счетчик, который в рабочих выборках не используется. Есть конечно исключения, но не в случае автора. И нужно проанализировать как мог появиться дубликат. Если бизнес-логика этого не допускает, значит в базе и приложении не все сделано, чтобы этого не допустить. ... |
| 12.09.2008, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011391]: |
164ms |
64ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
