Полезен ли частый "update all statistics"? (ASE 12.5)
Доброго всем дня! Начал замечать, что в последнее время с сервером происходит что-то необъяснимое, приложения (не все) при выборке больших объемов данных просто зависают, и как выход из ситуации - делаю (на те таблицы, которые используются в выборках этих приложений) update all statistics, после этого все "летает". Появилась мысль делать на все таблицы "update all statistics" раз в три дня ночью. Будет ли это решение верным? ... |
| 16.09.2008, 10:27 |
Imperous wrote: > Появилась мысль делать на все таблицы "update all statistics" раз в три > дня ночью. > Будет ли это решение верным? это зависит от того, как работают ваши приложения. Считается, что нужно это делать при значительном изменении данных в таблицах. Если у вас данные меняются быстро, то возможно да, если медленно - возможно нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2008, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011384]: |
48ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 328ms |
