подключение к ASE 15 из Powerbuilder 9
Решили перейти на ASE 15 (c ASE 11). Приложение написано на Powerbuilder 9. На первой проверке зависло на команде selectblob. При попытке подключиться к базе непосредственно из булдыря - не подключилось, начало ругаться на клиента ( чаетко сказать не могу, пока разбираюсь). Может кто либо скажет - можно ли с 9 булдырем работать с 15 ASE не через ODBC, или обязательно переходить и на новую версию булдыря. ... |
| 17.09.2008, 09:49 |
какой sybase клиент установлен рядом с билдером? какую ошибку получаете при коннекте? -- работать должно с некоторыми НО. ... |
| 17.09.2008, 12:20 |
Рядом с булдырем установлен 15 клиент, но есть клиент и 11-й на этой тачке (нужен для работы) в такой конфигурации выдается ошибка "Unable the initialize Client Library Context". Пробовал установить 9 булдырь на тачку где стоит 15 АСЕ (ОС - 2008 сервер), после установки, при попытке создать профиль в булдыре, пишет, что не установлены необходимые компоненты для данного типа субд ( при этом при установке булдыря ставил FULL инсталяцию) ( также кстати ругается и при создании профиля для информикса и мс скл-я. для оракла, одбс - не ругается) ... |
| 18.09.2008, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011380]: |
165ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 518ms |
