Как закачать backup ?
Попытка через isql: 1> lood database bill from '/media/usbdisk/test_... .bak' 2>go Can't open a connection to site 'syb_backup' Попытка запуска Backkup Server с консоли: ./ASE-12_5/install/RUN_... BS 'ошибка' The SYBASE envi 20 nment variable must be set. Как настроить Backup Server для того чтобы восстановить БД из резервной копии??? ... |
| 23.09.2008, 11:12 |
load database <имя базы> from "compress::<полный путь на сервере>" при этом в рапиде нужно чтобы курсор был на database, а не на конкретной базе ... |
| 23.09.2008, 11:20 |
shishKA Как настроить Backup Server для того чтобы восстановить БД из резервной копии??? надо начитать переменные окружнения они находятся в ./SYBASE.bat или ./SYBASE.sh после этого снова запустить ./ASE-12_5/install/RUN_... BS у вас винда или юних? ... |
| 23.09.2008, 12:38 |
shishKA Попытка через isql: 1> lood database bill from '/media/usbdisk/test_... .bak' 2>go Can't open a connection to site 'syb_backup' Попытка запуска Backkup Server с консоли: ./ASE-12_5/install/RUN_... BS 'ошибка' The SYBASE envi 20 nment variable must be set. Как настроить Backup Server для того чтобы восстановить БД из резервной копии??? 1. Проверить, что настроены переменные окружения ASE - см. \sybase\SYBASE.bat для примера, или запуска из "батника" 2. В интерфейсном файле на сервере должен быть прописан backup server 3. Не помню точно, но кажется под windows нужно обязательно иметь запись о backup server в Remote Servers вида SYB_BACKUP, ASEnterprise, <network name from interface file> ... |
| 23.09.2008, 12:48 |
судя по пути '/media/usbdisk/test_... .bak' система - не вЫндовс ,) судя по Can't open a connection to site 'syb_backup' не стартован сервер бекапа а судя по ./ASE-12_5/install/RUN_... BS 'ошибка' The SYBASE envi 20 nment variable must be set. запуск делается или не из-под того пользователя, из-под которого ставили сервер или в профайле не стоит инициализация переменных окружения... стоит прописать в .profile или .bash_profile или что в этой ОС используется вызов типа . /opt/sybase/SYBASE.sh (после точки перед наклонной обязательно пробел) ... |
| 23.09.2008, 15:12 |
0rcсудя по пути '/media/usbdisk/test_... .bak' система - не вЫндовс ,) хм, ну да ;) 0rc судя по Can't open a connection to site 'syb_backup' не стартован сервер бекапа угу 0rc а судя по ./ASE-12_5/install/RUN_... BS 'ошибка' The SYBASE envi 20 nment variable must be set. запуск делается или не из-под того пользователя, из-под которого ставили сервер или в профайле не стоит инициализация переменных окружения... в любом случае - нет переменных 0rc стоит прописать в .profile или .bash_profile или что в этой ОС используется вызов типа . /opt/sybase/SYBASE.sh (после точки перед наклонной обязательно пробел) угу, переменные нужны, а как их запомнить - способов много ... |
| 23.09.2008, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011373]: |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 261ms |
