Ошибка при загрузке после unload
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как избежать ошибки при загрузке БД (использую ASA 7.04.3541) Делаю следующее: 1. Выгружаю БД с помощью unload. 2. Создаю и подключаю новую БД. 3. Запускаю reload.sql. Тут же появляется ошибка 121: Permission denied. Если я правильно понимаю, то у учетной записи (DBA), под которой я подключился к новой базе, недостаточно прав для выполнения действий из reload.sql. Как можно решить такую проблему? ... |
| 03.10.2008, 15:09 |
Назначить права. ... |
| 03.10.2008, 16:47 |
в новой базе у DBA есть все права по умолчанию а вот ваш скрипт может менять его права и пароль согласно данным из прошлой базы в самом скрипте все что касается прав DBA переместить в конец скрипта... ... |
| 03.10.2008, 18:17 |
Dmitry..в новой базе у DBA есть все права по умолчанию а вот ваш скрипт может менять его права и пароль согласно данным из прошлой базы в самом скрипте все что касается прав DBA переместить в конец скрипта... Лучше их вообще убрать из основного reload.sql в какой-нибудь внешний 'setup_dba.sql' и потом обдумывая каждый шаг выполнять команды из него... ... |
| 03.10.2008, 21:23 |
Спасибо за ответы) Похоже, проблема была в этом: // исходная часть скрипты, где возникает первая ошибка setuser "DBA" go setuser "nata" go GRANT SELECT ON "DBA"."KODBD" TO "KUMI_Group" // недостаточно прав для этого GRANT SELECT Убрал строку <setuser "nata"> везде в аналогичных конструкциях. // стало так setuser "DBA" go GRANT SELECT ON "DBA"."KODBD" TO "KUMI_Group" Теперь эти места проходит нормально. Вот интересно, почему стандартный unload создает скрипт так, и нельзя ли до выгрузки сразу задать правильную последовательность команд? ... |
| 06.10.2008, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011346]: |
157ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 423ms |
