Документация по Open Client
Подскажите где можно найти документацию(желательно на русском) по разработке приложений с Open Client? В основном интересует перечень COM объектов и их методов в Open Client. Я программирую на C#, конечно это не лучший выбор для использования Open Client, но все же! Я нашел пока только это: http://www.csharphelp.com/archives2/archive426.html P.S. ado.net провайдеры не предлагать!!! Заранее Спасибо!!!! ... |
| 08.10.2008, 21:54 |
что-то не совсем понятно что ты хош... т.к. ссылка что ты дал указывает на сугубо сишные библиотеки/ф-ции вот дока open client/server 15 http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.os_15.0/title.htm зы: на русском этого не встречал. ... |
| 08.10.2008, 22:14 |
Dmitry.что-то не совсем понятно что ты хош... т.к. ссылка что ты дал указывает на сугубо сишные библиотеки/ф-ции из .net вызываются COM-объекты которые написаны на C. я так понял! меня особо не интересует сам C#, как из C# использовать COM-объект я и так знаю, а вот какие объекты и методы использовать, то что нужно!!! ... |
| 08.10.2008, 22:25 |
cherrex_Den Dmitry.что-то не совсем понятно что ты хош... т.к. ссылка что ты дал указывает на сугубо сишные библиотеки/ф-ции из .net вызываются COM-объекты которые написаны на C. я так понял! меня особо не интересует сам C#, как из C# использовать COM-объект я и так знаю, а вот какие объекты и методы использовать, то что нужно!!! Беру свои слова обратно!!! Все правильно никаких COM нет! вначале он же делает COM с сишными вызовами, а потом сует этот объект в C#. тогда вопрос сводится к сишным библиотекам и функциям Open Client! ... |
| 08.10.2008, 22:48 |
cherrex_Den wrote: > Подскажите где можно найти документацию(желательно на русском) по > разработке приложений с Open Client? http://infocenter.sybase.com В основном интересует перечень COM > объектов и их методов в Open Client. OpenClient не использует COM. OpenClient вообще многоплатформенная библиотека, работает и там, где кома нет. API весь описан в документации. Я программирую на C#, конечно это > не лучший выбор для использования Open Client, но все же! Я нашел пока Гы, скажем так, совсем плохой. Для этого есть .net линки. А так вам придётся делать native вызовы, и ещё не понятно, вообще для чего. > P.S. ado.net провайдеры не предлагать!!! Чем они вам не угодили ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2008, 23:58 |
MasterZiv Чем они вам не угодили ? Та всем угодил! просто хочется покапаться в кишках Open Client! ... |
| 09.10.2008, 10:26 |
вместе с клиентом АСЕ можно установить и примеры. в них практически все есть. линки на доку я дал. копай ;) ... |
| 09.10.2008, 10:39 |
cherrex_Den wrote: > Та всем угодил! просто хочется покапаться в кишках Open Client! Ну так обычно там копаются на языках C или C++. C .net у вас будут дополнительные проблемы. Не, они решаемые, конечно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 10:56 |
примеры нашел! буду рыть! все понял! всем спасибо! ... |
| 09.10.2008, 11:11 |
MasterZiv C .net у вас будут дополнительные проблемы. Не, они решаемые, конечно... Присовокупляюсь... Уже это проходили... Отбросили сразу же на стадии анализа... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 11:49 |
Ex_Soft MasterZiv C .net у вас будут дополнительные проблемы. Не, они решаемые, конечно... Присовокупляюсь... Уже это проходили... Отбросили сразу же на стадии анализа... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 я понимаю! но дело совсем не в .net!!! ... |
| 09.10.2008, 14:49 |
cherrex_Den но дело совсем не в .net Ну... Если Вас не смущает винегрет из managed && unmanaged (safe/unsafe) кода со всеми вытекающими... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 15:20 |
Ex_Soft cherrex_Den но дело совсем не в .net Ну... Если Вас не смущает винегрет из managed && unmanaged (safe/unsafe) кода со всеми вытекающими... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 вопрос был не про .net и С#, а про Open Client! я согласен что для приложения которое будет стоять у пользователя(т.е. выполнять стандартную работу с базой) достаточно и ado.net провайдера! но если нужно чтото системное(например план запроса посмотреть) то тут надо юзать Open Client! ... |
| 09.10.2008, 15:37 |
cherrex_Den wrote: > но если нужно чтото системное(например план запроса посмотреть) то тут > надо юзать Open Client! Вовсе нет. Любому клиенту доступна почти любая возможность сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 15:45 |
MasterZiv cherrex_Den wrote: > но если нужно чтото системное(например план запроса посмотреть) то тут > надо юзать Open Client! Вовсе нет. Любому клиенту доступна почти любая возможность сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 главное слово ПОЧТИ!!! ну как, допустим через ODBC или через ado.net получить текст выполнения DBCC? я думаю что никак! конечно вы зададите вопрос: "а зачем?". Отвечу:"а вдруг пригодится"! ... |
| 09.10.2008, 16:02 |
cherrex_Den wrote: > главное слово ПОЧТИ!!! Вам это "почти" нужно не будет точно. ну как, допустим через ODBC или через ado.net > получить текст выполнения DBCC? я думаю что никак! Да запросто, это всё - PRINT-ы, обычное сообщение. raiserror уровня 10, если мне не изменяет память. Единственное, что там может быть плохого в ADO - это что исключение возбуждается по сообщению. Не знаю правда, так там или нет. В ODBC такого точно нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 16:05 |
Если речь идет о, так сказать, менталитете морского корпуса: силу пытаю - пенек разбиваю, то - полный вперед. Если же очередное лисапедостроительство... IMHO, лучче потратить время и силы на что-то более полезное. P.S. К чему столько экспрессии (восклицательных знаков) Вы будете услышаны и так P.P.S. print _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 16:54 |
Ex_Soft P.S. К чему столько экспрессии (восклицательных знаков) Вы будете услышаны и так(восклицательных знаков) Вы будете услышаны и так прошу прощение. "восклицательный знак" - это мой символ- паразит. MasterZivДа запросто, это всё - PRINT-ы, обычное сообщение. raiserror уровня 10, если мне не изменяет память. а за это разъяснение большое спасибо ... |
| 09.10.2008, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011339]: |
168ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 490ms |
