Конфиг ASE 11.9.2 под четырехъядерный проц
Всем привет! Подскажите, как правильно настроить в ASE 11.9.2 параметры: max online engines max parallel degree max scan parallel degree Конфигурация камней на сервере: 2 x Quad-Core Xenon E5420 (каждый из них четырехъядерный). Т.е. настраивать под 2 проца, под 4 или под 8? С точки зрения максимальной производительности. ... |
| 12.10.2008, 22:06 |
trakober wrote: > max online engines > Т.е. настраивать под 2 проца, под 4 или под 8? С точки зрения > максимальной производительности. под 8 > max parallel degree > max scan parallel degree А это ещё и от приложения зависит, тут не обязательно 8 должно быть. Максимум - 8. Минимум - 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.10.2008, 22:14 |
trakoberВсем привет! Подскажите, как правильно настроить в ASE 11.9.2 параметры: max online engines max parallel degree max scan parallel degree Конфигурация камней на сервере: 2 x Quad-Core Xenon E5420 (каждый из них четырехъядерный). Т.е. настраивать под 2 проца, под 4 или под 8? С точки зрения максимальной производительности. врядли у вас написаны запросы, получающие выигрыш от параллельной обработки поэтому Код: plaintext а такой параметр есть? Код: plaintext ... |
| 13.10.2008, 09:38 |
komradврядли у вас написаны запросы, получающие выигрыш от параллельной обработки поэтому max online engines = 7 Может Вы имели в виду max parallel degree=7? komradа такой параметр есть? number of engines at startup такого нету ... |
| 13.10.2008, 11:34 |
trakober max online engines = 7 Может Вы имели в виду max parallel degree=7? [/quot] я имел ввиду то, что написал Вы в курсе, что означает параметр "max parallel degree"? ... |
| 13.10.2008, 11:57 |
komradВы в курсе, что означает параметр "max parallel degree"? да, "максимальная степень параллелизма" ... |
| 13.10.2008, 13:31 |
komrad wrote: > max online engines = 7 почему 7-то ? 8. при чём тут параллельность ? > number of engines at startup тоже 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2008, 13:41 |
MasterZiv komrad wrote: > max online engines = 7 почему 7-то ? 8. при чём тут параллельность ? > number of engines at startup тоже 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 в рекомендациях Sybase говорится, что следует отдавать серверу СУБД кол-во процессоров равное кол-ву процессоров в системе минус 1 т.е. оставлять операционке "возможность дышать" в случае высокой нагрузки на СУБД про параллельность=7 я ничего не говорил наоборот, с вероятностью 99% я бы выставил её в 1 ... |
| 13.10.2008, 13:50 |
komrad wrote: > в рекомендациях Sybase говорится, что следует отдавать серверу СУБД > кол-во процессоров равное кол-ву процессоров в системе *минус 1* > т.е. оставлять операционке "возможность дышать" в случае высокой > нагрузки на СУБД Ну, мы вот не следуем такой рекомендации. Отдаём все. Во-первых, если у вас процов мало, напр. 2, то 2-1 будет 1, т.е. 50% системных ресурсов в большинстве случаев будут просто простаивать (потому что что там системе-то делать ?). Далее, возмём другой крайний случай, например, процессоров 20. 20 - это много, вероятность, что все они будут загружены, невелика, так что для системы, если уж её надо, что-нибудь да найдётся. Ну и наконец, SMP и вытесняющую многозадачность никто не отменял, так что если системе потребуется процессор, она его всегда наёдёт, отобрав от СУБД. К тому же ежели СУБДе делать нечего, она будет висеть на вводе там или ещё чего - пожалуйста, бери сколько хочешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2008, 18:42 |
MasterZiv komrad wrote: > в рекомендациях Sybase говорится, что следует отдавать серверу СУБД > кол-во процессоров равное кол-ву процессоров в системе *минус 1* > т.е. оставлять операционке "возможность дышать" в случае высокой > нагрузки на СУБД Ну, мы вот не следуем такой рекомендации. Отдаём все. ну значит еще ни разу не упирались в проблему MasterZiv Во-первых, если у вас процов мало, напр. 2, то 2-1 будет 1, т.е. 50% системных ресурсов в большинстве случаев будут просто простаивать (потому что что там системе-то делать ?). зависит от системы MasterZiv Далее, возмём другой крайний случай, например, процессоров 20. 20 - это много, вероятность, что все они будут загружены, невелика, так что для системы, если уж её надо, что-нибудь да найдётся. на 20-ядерных платформах обычно крутят нагруженные системы и типичная нагрузка по CPU в рабочее время может достигать 70-80%. конечно, рекомендации конечно не аксиома и на местах можно решать по-своему однако, они (рекомендации) берутся обычно не из воздуха ... |
| 14.10.2008, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011332]: |
151ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 472ms |
