есть ли в ASE "MATERIALIZED VIEW"
Нашел в Targeted CR List for ASE 12.5.4 ESD #1 следующию строку: авторQueries with materialized view may use more worktables in ASE 12.5 release than in previous releases. In some cases the query which executed fine in ASE 12.0 may no longer execute in ASE 12.5 failing with error 251, "Unable to allocate ancillary table for query optimization. Maximum number of tables in a query (14) exceeded." http://www.sybase.com/detail?id=1039924 Значит "Материализованное представление"(как в оракле имеется в виду) все же есть в ASE? Или я что-то недопанимаю? ... |
| 20.10.2008, 16:49 |
Вот что по этому поводу говорит сайбейз: Q: In Oracle, you can use "materialized views" (also called "summary views" or "aggregate views"). Can you do this in Sybase, and if so, is there any documentation? A:Sybase calls these "inline views" or "derived tables" (i.e. a "(select <statement>)" used in place of a table or view name in a FROM clause), and they are being implemented in ASE 15.0. ... |
| 20.10.2008, 18:03 |
Компостеров wrote: > A:Sybase calls these "inline views" or "derived tables" (i.e. a "(select > <statement>)" used in place of a table or view name in a FROM clause), > and they are being implemented in ASE 15.0. Я думаю, вопрос был не про это. В некоторых СУБД есть автоматически поддерживаемые денормализации данных. Выглядят как обычный view с этой вот опцией "materialized". Для приложения при этом это ничем не отличается от простого view, кроме скорости работы: в таком view реально храняться дублированные или агрегированные или ещё что там по запросу получается данные из нормальных таблиц. если в этом смысле, то в ASE их нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2008, 19:59 |
MasterZiv Компостеров wrote: > A:Sybase calls these "inline views" or "derived tables" (i.e. a "(select > <statement>)" used in place of a table or view name in a FROM clause), > and they are being implemented in ASE 15.0. Я думаю, вопрос был не про это. В некоторых СУБД есть автоматически поддерживаемые денормализации данных. Выглядят как обычный view с этой вот опцией "materialized". Для приложения при этом это ничем не отличается от простого view, кроме скорости работы: в таком view реально храняться дублированные или агрегированные или ещё что там по запросу получается данные из нормальных таблиц. если в этом смысле, то в ASE их нет. Да, вы совершенно правы, вопрос был об этом! ... |
| 20.10.2008, 21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011324]: |
159ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 428ms |
