Sybase Adaptive Server Anywhere 6.0.3.2747 OC:Windows и 1C
Сильно не пинайте т.к. только уведел этого зверя поставили мне клент банк а он под этим зверем ходит. надо организавать перенос выписки из сабжа в 1С. там конечно есть экспорт в фай а потом текст разбирать, но очень много лишних действий надо сделать отправить в фай потоп в 1С этот файл найти и т.д. и т.п. Знаю что есть возможность через ODBC но как это сделать и с чего начать незнаю. И чем можно посмотреть, что в базе вообще есть типа IBExpert-а для FB, IB. Зарание благодарен. ... |
| 21.10.2008, 17:40 |
Этот зверь очень-очень старый. Попытайся потрясти поставщиков чтобы они тебе дали полный пакет сервера. В нем будет утилита Sybase Central, которая и есть более-менее аналог IBExpert'а. А если хочешь только таскать данные между базами, то сначала реши какая база будет играть роль сервера а какая изображать клиента. Если ASA клиент, то сначала создаешь в ASA базе удаленный сервер . Потом на основе этого сервера создаешь proxy-tables Потом работаешь в ASA с полученной прокси-таблицей как с обычной таблицей. Документация на ASA 6 в сети не лежит, так что я показываю ссылки на ASA9, но в части прокси-таблиц там разницы нет. ... |
| 21.10.2008, 18:56 |
Очень подозреваю, что клиентом все же нужно сделать 1С. Пути решения примерно следующие: 1) "разбирать файл", который предоставляет банк-клиент вручную. Придётся писать в 1с свою обработку(разбор файла и т.д.). 2) Большинство клиентов-банков дружат с 1С и могут выгружать файл в нужной ей структуре. А в 1С в стандартной конфигурации есть даже готовый модуль импорта из клиент-банка. Там прописываешь в настройках один раз путь к файлу и потом загружаешь нажатием одной кнопки(вторую кнопку "Экспорт в файл" все равно сначала нажимать в клиент-банке) Если Ваш не "дружит", то можно попросить поставщиков их подружить и забыть про слово "ASA" 3) сделать в 1С свою обработку с доступом к ASA через ODBC. Но для этого придется узнать структуру базы ASA клиент-банка. Для этого может Sybase Central и не понадобится, достаточно будет глянуть на таблицы чем нибудь через ODBC. Но этот путь мало отличается от п.1 ... |
| 21.10.2008, 19:34 |
White OwlЭтот зверь очень-очень старый. Попытайся потрясти поставщиков чтобы они тебе дали полный пакет сервера. В нем будет утилита Sybase Central, которая и есть более-менее аналог IBExpert'а. В этом самая большая проблема. Служба безопасности банка не даст. ... |
| 22.10.2008, 10:48 |
Дело не в том, дадут вам структуру таблиц или не дадут, а в том, что банк может в любой момент при смене версий банк-клиента поменять структуру таблиц. Плюс может появиться дополнительная логика или параметры в платежах, которых не было ранее. Поэтому единственным верным вариантом является использования официального механизма экспорта данных из б-клиента во внешние файлы с последжующим их импортом в 1С. Why CORBA is DEAD? ... |
| 22.10.2008, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011321]: |
154ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 448ms |
