time out
вопрос такой.... у меня клиенты отваливаются ч\з пару минут простоя.... как исправить... ?? раньше на на вынь 2003 такого небыло... нынча.... linux SLES 10 (ASE 12.5) ... |
| 08.10.2008, 15:07 |
time out
что никто не сталкивался...... ? ... |
| 08.10.2008, 17:18 |
time out
У нас была подобная проблема, но там TCP/IP-коннект рубил скрипт написанный сетевыми админами или на сервере или на маршрутезаторе! Так что ASE скорее всего непричем! ... |
| 08.10.2008, 22:13 |
time out
я знаю что АСЕ тут не причем........ но не знаю чё делать... ... |
| 09.10.2008, 09:59 |
time out
kuhя знаю что АСЕ тут не причем........ но не знаю чё делать... чего делать, чего делать... надо опуститься на транспортный уровень и проверить всю цепочку следования пакетов от клиента до сервера проверить настройки маршрутизаторов, файерволов если есть на старой работе после попыток DOS аттаки наш сетевой админ настроил маршрутизатор между офисом и техплощадкой таким образом, что сессии рвались по 5 минутной неактивности... вот это была реальная жесть ;) ... |
| 09.10.2008, 10:09 |
time out
а на чем спустится то... ?? по конкретнее если можно.... ... |
| 22.10.2008, 10:48 |
time out
kuhа на чем спустится то... ?? по конкретнее если можно.... это фигуральное выражение, читать в кавычках имел ввиду, что надо нарисовать себе путь прохождения пакетов от клиента до сервера отметить на нём активное сетевое оборудование и т.п. и проверить все точки (настройки) одну за другой ... |
| 22.10.2008, 11:43 |
time out
Если клиент работает через BDE, то у клиента запустить BDEAdmin.exe и на закладке Configuration выбираем Configuration \ Drivers \ Native \ SYBASE - поправить параметр TIMEOUT. Повторить на каждом клиенте. Если клиент работает через ADO (DAO), то внешней регулировки нет, если только разработчик ПО сам не предусмотрел такой возможности. ... |
| 23.10.2008, 06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011320]: |
154ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 444ms |
