Определить наличие хотя бы одной строки в таблице(ASE 12)
Определить наличие хотя бы одной строки в таблице с заданным значением столбца dov_id. Определение с помощью запроса вида (Select count(*) from xxx where dov_id = n) > 0 не устраивает, так как будет осуществляться перебор всех строк таблицы. ... |
| 22.10.2008, 16:59 |
построить индекс по этому полю и операций поиска будет минимум ;) ... |
| 22.10.2008, 17:10 |
Как вариант where exists (select 1 from xxx where dov_id = n) ... |
| 22.10.2008, 17:47 |
JenyaD wrote: > Определить наличие хотя бы одной строки в таблице с заданным значением > столбца dov_id. if exists (select 1 from xxx where dov_id = 'xxxx') > Определение с помощью запроса вида (Select count(*) from xxx where > dov_id = n) > 0 не устраивает, так как будет осуществляться перебор всех > строк таблицы. Ну не обязательно, если есть хороший индекс. Другое дело, что вам не нужно считать эти записи, а вы написали count. Это лишнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2008, 18:56 |
Я как раз пробую с помощью "select 1 from ...", однако возникли проблемы. Есть 2 запроса : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эти запросы дают разное количество строк, хотя условие where у них одинаковые, я привык к SQL Anywhere - там такого нету. Нужно строки, для которых присутствуют данные в таблице TREE_DOV поставить значение 1, а где нету - 0 . ... |
| 23.10.2008, 13:12 |
Вам же писали про exists! Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2008, 17:42 |
JenyaD wrote: > Эти запросы дают разное количество строк, хотя условие where у них > одинаковые, я привык к SQL Anywhere - там такого нету. Этого не можнет быть. Поля в списке вывода на where не влияют. Так что у вас просто видимо меняются данные. Нужно строки, для > которых присутствуют данные в таблице TREE_DOV поставить значение 1, а > где нету - 0 . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2008, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011319]: |
193ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 457ms |
