Проверка доступности БД
ASE 12.5 Имеется в наличии проверка доступности БД вида: Код: plaintext Она несколько ресурсоемка и проверять бд в случае ее активного использования приложением не предоставляется возможным. Вот несколько измененный вариант: Код: plaintext По идее он менее ресурсоемкий. Посоветуйте плиз полее простой, надежный и более щадящий к потреблению ресурсов вариант? Или второй вариант вполне подходит? ... |
| 28.10.2008, 12:45 |
если авторболее щадящий к потреблению ресурсов вариант то "open client". ... |
| 28.10.2008, 15:07 |
VitaliyMесли авторболее щадящий к потреблению ресурсов вариант то "open client". к потреблению ресурсов ASE я имел ввиду. т.е. более щадящий запрос ... |
| 28.10.2008, 15:30 |
ZapASE 12.5 Имеется в наличии проверка доступности БД вида: смотря какая доступность у вас имеется ввиду если наличие БД, то это одно если наличие в ней объектов, то это другое вы сначал сформулируйте критерий, а поаккуратней написать запрос это самая малость ... |
| 28.10.2008, 15:58 |
komradZapASE 12.5 Имеется в наличии проверка доступности БД вида: смотря какая доступность у вас имеется ввиду если наличие БД, то это одно если наличие в ней объектов, то это другое вы сначал сформулируйте критерий, а поаккуратней написать запрос это самая малость Здесь определяется доступность БД определением количества обьектов, но несколько ресурсоемко это. Наличие БД можно проверить через sysdatabases, Наличие в ней обьектов через sysobjects Но нужно выполнить в БД наиболее легкий запрос для получения любых данных, для опередения что БД доступна для работы приложения и запросы в ней выполняются. ... |
| 28.10.2008, 16:11 |
Zap Но нужно выполнить в БД наиболее легкий запрос для получения любых данных, для опередения что БД доступна для работы приложения и запросы в ней выполняются. создайте таблицу из одного поля и записи и делайте выборку по ней делов то! ... |
| 28.10.2008, 16:33 |
komrad пишет: > создайте таблицу из одного поля и записи > и делайте выборку по ней А select 0 from dummy ASE не умеет? Ресурсоёмкость - меньше некуда . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 18:17 |
Zap wrote: > select case when count(*) > *0* then 'CHECK_SUCCESS' else 'FAIL' end from database..sysobjects Этот запрос будет всегда возвращать 'CHECK_SUCCESS'. В таблице sysobjects всегда есть хотя бы одна запись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 18:21 |
Dim2000 komrad пишет: > создайте таблицу из одного поля и записи > и делайте выборку по ней А select 0 from dummy ASE не умеет? Ресурсоёмкость - меньше некуда . умеет! умеет даже короче ;) Код: plaintext но тут вопрос про доступность БД, а не про доступность сервера ;) ... |
| 28.10.2008, 18:45 |
komrad wrote: > умеет! умеет даже короче ;) > > select *0* > > > но тут вопрос про доступность БД, а не про доступность сервера ;) А вообще бред какой-то. По идее, можно сделать use myDBname и всё. Это вообще ничего не стоит в смысле нагрузки. Если базы нет, тебя пошлют select db_name() вернёт не эту базу. Что такое "доступность базы" -- а фиг его знает . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2008, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011314]: |
145ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
