BMC SQL-BackTrack
Добрый день! У кого нибудь есть опыт использования утилиты BMC SQL-BackTrack? В любом случае кто нибудь может предположить на основе каких механизмов эта утилита делает бакап подобный дифференциальному в MS SQL (сбрасыв изменения данных на момент бакапа а не лог). Если я правильно понял на своём этапе изучения утилиты. Может какие то другие утилиты делают что то подобное? Заранее спасибо всем отозвавшимся! ... |
| 08.10.2008, 17:20 |
BMC SQL-BackTrack
Сергей08 wrote: > В любом случае кто нибудь может предположить на основе каких механизмов > эта утилита делает > бакап подобный дифференциальному в MS SQL (сбрасыв изменения данных на > момент бакапа а не лог). Во- первых, объясните, при чём тут Sybase и какой СУБД вы пользуетесь. Во-вторых, чем вас не устраивают штатные бэкапы СУБД ? Они тоже "сбрасывают данные на момент бэкапа". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2008, 20:13 |
BMC SQL-BackTrack
Эта утилита используется для Sybase серверов. Извините , что не указал сразу. У MS SQL 2000 и далее есть понятие дифференциальный бакап, который принципиально отличается. Проще говоря, что бы восстановиить состояние на момент надо либо записать историю изменений(бакап лога) с момента полного бакапа или просто изменения ДАННЫХ(т.е. засечь какие страницы изменились и только их записать -дифференциальный бакап -ms sql). К примеру одна и та же страница менялась 10000 раз. И больше ничего не менялось! Есть ли разница записывать историю или сразу результат? Для последнего случая в MS SQL есть специальный механизм. Вот мне и интересно как это УМУДРИЛИСЬ реализовать для Sybase 12.5( в частности). ... |
| 08.10.2008, 23:54 |
BMC SQL-BackTrack
Сергей08 wrote: > Эта утилита используется для Sybase серверов. Каких ? Их уже 4 ... > Для последнего случая в MS SQL есть специальный механизм. Вот мне и > интересно как это УМУДРИЛИСЬ реализовать для Sybase 12.5( в частности). Мне тоже интересно... честно говоря, всервые слышу что такое есть в MS, и что его можно сделать в Sybase. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 00:03 |
BMC SQL-BackTrack
У MS есть флаг у страниц, который сбрасывается при полном бакапе и устанавливается при изменении страницы. У Sybase такого нет. Но может из логсемента можно почерпнуть какие страницы менялись? Хотя в описании утилиты звучит о data blocks(может экстент а не страница?) :SQL-BackTrack backs up the data blocks that have changed since the last backup. Что такое data blocks не понимаю пока! ... |
| 09.10.2008, 01:14 |
BMC SQL-BackTrack
я так понимаю, речь идет об этом http://www.bmc.com/products/proddocview/0,2832,19052_19429_67883151_147636,00.html ... |
| 09.10.2008, 10:36 |
BMC SQL-BackTrack
Во ещё нашёл фразу в документации BMC SQL-BackTrack для Sybase: Incremental backups scan the database and write only the data that has changed since the last backup. Чего сканирует? Есть таки флаги где то в данніх? ... |
| 09.10.2008, 15:20 |
BMC SQL-BackTrack
Дочитал до нужного места, таки ============================== SQL-BackTrack uses two types of checksum files to help determine which pages in a database have changed since the last backup: <databaseName>-<levelNumber>.check <databaseName>-<levelNumber>.stat The variable <levelNumber> represents the level of backup: 0 for full backup, 9 for incremental backup, 1 for level-1 backup, and so forth. These files are created for each physical backup that you perform, including full, incremental, and level <levelNumber>. ============================== Извините за желание получить знания не читая документации. Похоже , что , мало кто использует эту утилиту. Это тоже очень важная информация. Всем спасибо за внимание! ... |
| 09.10.2008, 16:03 |
BMC SQL-BackTrack
Сергей08 пишет: > Похоже , что , мало кто использует эту утилиту. По-моему, ты был первым, кто упомянул её в этой конфе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 16:07 |
BMC SQL-BackTrack
И я наверное знаю причину! Человек, который её за бугром широко использует, чем то внешне похож , на человека с сайта фирмы ВМС :) :) :) ... |
| 09.10.2008, 17:08 |
BMC SQL-BackTrack
Сергей08И я наверное знаю причину! Человек, который её за бугром широко использует, чем то внешне похож , на человека с сайта фирмы ВМС :) :) :) а поделиться триалкой можете? хоть посмотреть на это чудо. А то что-то с оф.сайта не удается скачать! ... |
| 01.11.2008, 21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011306]: |
152ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 435ms |
