Рекурсия в функциях.процедурах ASE 12.0/12.5
Создаю процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ругается при создании : Cannot add rows to sysdepends for the current stored procedure because it depends on the missing object 'f_FILL_RECURCE'. The stored procedure will still be created. Можно ли использовать вложенные вызовы в процедурах ASE и если можно то как ?? ... |
| 03.11.2008, 12:26 |
Вот здесь есть пример, ASУ вроде http://pbbraindump.wordpress.com/2008/05/20/avoiding-the-use-of-cursors-in-stored-procedures/ странно как такую процедуру получилось создать. ... |
| 03.11.2008, 13:06 |
И ещё подойдет и ASE 15. ... |
| 03.11.2008, 13:08 |
в ошибке значится: The stored procedure will still be created. т.е. это просто варнинг, процедура создана, и ты ее можешь пользовать. ЗЫ: но кол-во вложенных вызовов ограничено ~15. @@nestedlevel ... |
| 03.11.2008, 20:25 |
Sysdepends не очень важно, procedure created anyway: просто 1-ый раз она себя не видит (где ехес), прогоните этот create еще раз и entry в sysdepends будет создан. ... |
| 03.11.2008, 21:59 |
Спасибо. Процедуру я создал. Странно у меня нету перемнной @@nestedlevel, зато есть @@nestlevel максимум 16 по доке сайбейса. ... |
| 04.11.2008, 16:10 |
JenyaD пишет: > --запускаем рекурсию > Ругается при создании : Cannot add rows to sysdepends for the current > stored procedure because it depends on the missing object > 'f_FILL_RECURCE'. The stored procedure will still be created. Это - только предупреждение. Процедура всё равно создаётся. И будет работать. > > Можно ли использовать вложенные вызовы в процедурах ASE и если можно то > как ?? Можно, вот так и использовать. Только учтите, что размер стека вызовов в ASE -- не более 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.11.2008, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011303]: |
139ms |
61ms |
| others: | 243ms |
| total: | 498ms |
