Оптимальное распределение дисковой подсистемы
Есть сервер с 8 дисками под ASE 15.0.2 64bit(Win2003-64bit) подскажите, как правильней распределить диски и какие рэйди лучше сделать? По идей на разные диски(или группы дисков) надо разнести данные, индексы, логи транзакций и немного выделить под ОС(но это только мои рассуждения, может они и не правильный). заранее спасибо! ... |
| 01.12.2008, 11:26 |
сделай 10-й рейд на все 8 и не парься :) сильно мало дисков чтобы извращаться ... |
| 01.12.2008, 11:43 |
Поддерживаю. Только вот смущает "... немного под ОС...", это обычно отдельный РАИД 1(миррор)- 2 диска + место под backup + installation (ну можно тоже на root-e bce). Чисто база - остается тольko 6 - маловато, 8 (RAID 1+0 - mirror :4 пары, потом stripe через 4, если Solstice то надо по slice делать чтобы) его RAID01(default) = RAID10) куда ни шло. A париться давно не надо. SAME (by Oracle, но и на Sybase OK) рулит. Т.е. все вперемешку, результат - как один "большой" диск А потом лепишь на 6 "slices" (1 - под Solstice itself) режущих весь этот вирт.диск "горизонтально" on top 6 fs /u01 ... /u06 (не надо возиться с raw devices) Моя fs структура типа OFA (also from Oracle, but not important), где каждая fs /u0<n=1...6> (соответствующая slice/partition Solstice (metadevice) по всем дискам array <=6 (partitions) , а только так там можно иметь RAID10) "отвечает" за конкретый тип данных, но может хранить и другие данные: /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/data /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/<dump|arch> /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/indx /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/<mirr|undo> /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/syst /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/temp /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/<tlog|redo> + linki типа /dev/<sybase|oracle>/<syb.srvr|orasid>/indx0<m> -> /u0<n>/<syb|ora>data/<syb.srvr|orasid>/indx на которые ссылаются Oracle tablespaces или Sybase segments типа user_indx_0<m>_0<k>, имея ввиду файл /dev/<sybase|oracle>/<syb.srvr|orasid>/indx0<m>/user_indx_0<k>.dat По-моему все достаточно гибко и просто, Hy dump (sybase), arch (Oracle) вообще-то вынесены из array. ... |
| 02.12.2008, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011262]: |
165ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 477ms |
