Распределение Data & Log на Devices. ASE 12.5
черт, после манипуляций с почтой в учетке она заблокировалась и требует активации по линку на почте, а у меня на работе внешняя почта заблокирована ;) спасибо за кодировку её кстати видно в заголовке дампа - load database .... with headeronly дома нарисую 8к-шный сервер и посмотрю что можно с дампом сделать :) ... |
| 03.12.2008, 17:05 |
Владислав Ромащенко да, проблема в этом, у клиента смешались дата и лог, из-за этого соответственно проблемы с производительностью. хотелось бы упорядочить. Не хотелось бы заниматься в воскресенье перезаливкой данных :( ок думаю, что всё получится - либо скрипт тебе вышлю, либо дамп обратно ;) только надо понять, что придется либо клиенту не работать и ждать поправленного дампа, либо придется по итогам у него текущую базу править. ... |
| 03.12.2008, 17:10 |
Владислав Ромащенко да, проблема в этом, у клиента смешались дата и лог, из-за этого соответственно проблемы с производительностью. хотелось бы упорядочить. Не хотелось бы заниматься в воскресенье перезаливкой данных :( кстати, есть довольно быстрый вариант убрать лог на отдельный девайс : 1) создать новый девайс 2) расширить базу на него 3) выполнить sp_logdevice база, новый_девайс 4) выполнить dump tran ... В итоге лог будет на отдельном девайсе, так по крайней мере обещает документация. Но в базе появится 330 Мб свободного места ;) ... |
| 03.12.2008, 17:48 |
Владислав Ромащенкоkomrad, К сожалению, у меня так не получилось. опять есть смешанные области. ... но segmap = 7 все равно остались А если выполнить следующее - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.12.2008, 18:36 |
SAV4SAVВладислав Ромащенкоkomrad, К сожалению, у меня так не получилось. опять есть смешанные области. ... но segmap = 7 все равно остались А если выполнить следующее - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, это действительно помогло, теперь все segmap in 3,4. Единственное, хотелось бы, как говорили в школе на уроках физики, понять "физический" смысл явления. Server Message: Number 17523, Severity 16 Server 'SERVER3', Procedure 'sp_dropsegment', Line 295: Segment 'default' does not reference device 'BKT_Log'. (1 row affected) (return status = 1) Server Message: Number 17523, Severity 16 Server 'SERVER3', Procedure 'sp_dropsegment', Line 295: Segment 'system' does not reference device 'BKT_Log'. (1 row affected) (return status = 1) DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. The last-chance threshold for database BKT is now 16 pages. Segment reference to device dropped. (1 row affected) (return status = 0) ... |
| 04.12.2008, 10:13 |
SAV4SAVВладислав Ромащенкоkomrad, К сожалению, у меня так не получилось. опять есть смешанные области. ... но segmap = 7 все равно остались А если выполнить следующее - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И еще вопрос. Это универсальный метод? Это так любую "смешанную" БД можно так упорядочить? ... |
| 04.12.2008, 10:15 |
Владислав РомащенкоSAV4SAVВладислав Ромащенкоkomrad, К сожалению, у меня так не получилось. опять есть смешанные области. ... но segmap = 7 все равно остались А если выполнить следующее - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И еще вопрос. Это универсальный метод? Это так любую "смешанную" БД можно так упорядочить? нет, любую так не сделать но в данном случае повезло и получилось ;) ... |
| 04.12.2008, 10:35 |
komrad нет, любую так не сделать но в данном случае повезло и получилось ;) Такие проблемы, как правило, есть на базах, которые развернули из дампа в базу с не соответствующим чередованием сегментов. Если переделать правильно, то, я думаю, segmap=7 можно разбросать всегда. Ссылка на доку "создание и использование сегментов" - \\http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc31654_31644_1250/html/sag/X53670.htm?resultof=%22%43%72%65%61%74%69%6e%67%22%20%22%63%72%65%61%74%22%20%22%55%73%69%6e%67%22%20%22%75%73%22%20%22%53%65%67%6d%65%6e%74%73%22%20%22%73%65%67%6d%65%6e%74%22%20 ... |
| 04.12.2008, 10:50 |
SAV4SAVkomrad нет, любую так не сделать но в данном случае повезло и получилось ;) Такие проблемы, как правило, есть на базах, которые развернули из дампа в базу с не соответствующим чередованием сегментов. Если переделать правильно, то, я думаю, segmap=7 можно разбросать всегда. Ссылка на доку "создание и использование сегментов" - \\http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc31654_31644_1250/html/sag/X53670.htm?resultof=%22%43%72%65%61%74%69%6e%67%22%20%22%63%72%65%61%74%22%20%22%55%73%69%6e%67%22%20%22%75%73%22%20%22%53%65%67%6d%65%6e%74%73%22%20%22%73%65%67%6d%65%6e%74%22%20 Спасибо, буду разбираться ... |
| 04.12.2008, 10:53 |
SAV4SAV Если переделать правильно, то, я думаю, segmap=7 можно разбросать всегда. конечно можно, вопрос в том какой ценой иногда помогает простой дроп сегмента, а иногда и нет - например, когда база почти полностью забита ... |
| 04.12.2008, 11:05 |
komradSAV4SAV Если переделать правильно, то, я думаю, segmap=7 можно разбросать всегда. конечно можно, вопрос в том какой ценой иногда помогает простой дроп сегмента, а иногда и нет - например, когда база почти полностью забита но тогда (забитая база) ,наверное, можно добавить пару девайсов? ... |
| 04.12.2008, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011256]: |
160ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 497ms |
