Sybase ASE: проблемы с импортом дампа
Выполняю комманду load database zdfdb from "compress::с:\dmp\zdfdb.dmp" with headeronly ... |
| 08.12.2008, 18:06 |
Сибейз установил, все настройки дефолтные получаю ошибку - Can't open connect to site 'SYB_BACKUP' сервис запущен, пробовал запускать и из батника телнетом захожу на порт, все работает, вижу запрос в консоли backup server'а .... антивирь отключил в чем могут быть ещё проблемы ? ... |
| 08.12.2008, 18:09 |
| 08.12.2008, 18:33 |
смотрел, правильно ли понимаю, что select srvname, srvnetname from sysservers where srvname='SYB_BACKUP' srvnetname должен быть такой же как Server Name бекап сервера в dsedit ? ... |
| 08.12.2008, 18:40 |
в remote servers такой сервер есть(т.е. 'SYB_BACKUP')? или в таблице master..sysservers. если нет, тогда добавьте процедурой sp_addserver. ... |
| 08.12.2008, 18:44 |
smbdy правильно ли понимаю, что select srvname, srvnetname from sysservers where srvname='SYB_BACKUP' srvnetname должен быть такой же как Server Name бекап сервера в dsedit ? да ... |
| 08.12.2008, 18:44 |
cherrex_Denв remote servers такой сервер есть(т.е. 'SYB_BACKUP')? remote servers - это где? ... |
| 08.12.2008, 18:45 |
komradcherrex_Denв remote servers такой сервер есть(т.е. 'SYB_BACKUP')? remote servers - это где? имеется в виду master..sysservers. закладка такая в sybase central называется remote servers(тоже что и master..sysservers) в интерфейсном файле имя может быть любое, главное чтоб в master..sysservers поле srvname было 'SYB_BACKUP'. ... |
| 08.12.2008, 18:57 |
cherrex_Denkomradcherrex_Denв remote servers такой сервер есть(т.е. 'SYB_BACKUP')? remote servers - это где? имеется в виду master..sysservers. закладка такая в sybase central называется remote servers(тоже что и master..sysservers) забавно, тыщу лет не работал в централе cherrex_Den в интерфейсном файле имя может быть любое, главное чтоб в master..sysservers поле srvname было 'SYB_BACKUP'. вопрос на засыпку: если srvnetname из sysservers будет отличаться от названия бекап-сервера в sql.ini , то как сервер СУБД будет адресовать свой бекап сервер? ... |
| 08.12.2008, 19:03 |
а я про srvnetname ни чего и не говорил! srvnetname= имя как в онтерфейсном файле, а srvname='SYB_BACKUP'. ... |
| 08.12.2008, 19:11 |
ету ошибку вроде бы поборол :) встретил новую :) ... |
| 08.12.2008, 19:31 |
smbdyету ошибку вроде бы поборол :) встретил новую :) ну давай, не томи! ;) ... |
| 08.12.2008, 19:48 |
делаю load database rbs_roadshow from "D:/dump.dat" with headeronly получаю ошибку: Volume validation error: failed to obtain device information, device C:\WINXP\system32\"D:/dump.dat" error: No such file or directory мне не нравится вот ето C:\WINXP\system32\ девайса у меня с таким именем и физическим путем нет ... ... |
| 08.12.2008, 19:50 |
komradsmbdyету ошибку вроде бы поборол :) встретил новую :) ну давай, не томи! ;) +1 ... |
| 08.12.2008, 19:50 |
any updates ? :) ... |
| 08.12.2008, 19:56 |
А мне "/" нравится! может так заработает Код: plaintext ... |
| 08.12.2008, 19:58 |
пробывал, изначально был виндузятный слеш ... |
| 08.12.2008, 19:58 |
Ну чудес на свете не бывае! если файла или директории нет, значит нет, или имена не правильные. а "C:\WINXP\system32" скорее всего(ИМХО), это просто дефолтный путь, который прописан где-нибудь в переменных окружения. И он используется если файл или директория не найдина! а при виндосовским слэше ошибка такаяже? ... |
| 08.12.2008, 20:40 |
Иногда обратные слеши надо удваивать... Код: plaintext ... |
| 08.12.2008, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011247]: |
156ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 437ms |
