Не указывать Server Name в oledb connection string ASE 12
Есть соединение OLEDB к ASE такого вида [quote] Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;User ID=sa;Password=;SybaseServerName=srv_name;Server Name=10.0.0.1;Server Port Address=5000;Initial Catalog=database_name [/quote] Если убрать строку Server Name, то соединение не работает. Вопрос : можно ли подключиться к ase серверу указывая только SybaseServerName=srv_name т.e может ли клиент широковещательным запросом сам найти сервер по имени как в ASA. ... |
| 09.12.2008, 18:08 |
JenyaDЕсть соединение OLEDB к ASE такого вида [quote] Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;User ID=sa;Password=;SybaseServerName=srv_name;Server Name=10.0.0.1;Server Port Address=5000;Initial Catalog=database_name Если убрать строку Server Name, то соединение не работает. Вопрос : можно ли подключиться к ase серверу указывая только SybaseServerName=srv_name т.e может ли клиент широковещательным запросом сам найти сервер по имени как в ASA.[/quot] только по SybaseServerName - нет по существу, это алиас для связки IP+Port вы же не предлагаете сканить всю подсеть по всему диапазону адресов? ;) ... |
| 09.12.2008, 18:17 |
ASA на пример умеет конектиться по TCP-IP без явного указания IP сервера. Даже параметр такой есть. With DOBROADCAST=YES, a broadcast is performed to search for a server if the server is not found in the bindery. Я просто думал может на ASE есть что-то подобное. ... |
| 09.12.2008, 18:24 |
komradJenyaDЕсть соединение OLEDB к ASE такого вида [quote] Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;User ID=sa;Password=;SybaseServerName=srv_name;Server Name=10.0.0.1;Server Port Address=5000;Initial Catalog=database_name Если убрать строку Server Name, то соединение не работает.Чтобы работало без Server Name, надо запустить специальную утилиту dsedit (находится в bin каталоге OpenClient'а) оно позволит редактировать sql.ini (впрочем его можно редактировать в любом текстовом редакторе). Там ты должен будешь прописать что такой-то SybaseServerName надо искать по указному адресу и порту. Авто поиска сервера у ASE клиентов нету. komradвы же не предлагаете сканить всю подсеть по всему диапазону адресов? ;)Сканить конечно было бы очень уж жестоко. Но например SQL Anywhere клиент, если ему не запретить, будет посылать в свою локальную сеть широковещательный пакет "хочу сервер с именем ХХХ" и сервер с этим именем отзовeтся "мой IP такой-то", после чего клиент уже будет работать с конкретным адресом. При этом клиент запомнит реальный адрес сервера и в следующий раз попытается сначала приконнектиться к уже известному адресу, и если обломается, то займется поиском сервера с нуля. Конечно, если клиент и сервер находятся в разных локальных сетях, то клиенту надо будет указывать конкретный IP/URL (или набор IP адресов) где искать сервер. ... |
| 09.12.2008, 18:40 |
Спасибо. Про dsedit я знаю, однако нет гарантии, что пользователь на машине, где запущена прога будет редактировать sql.ini. Даже если профиль в sql.ini есть, то его имя, как имя сервера нормально воспринимается в ODBC, а в OleDb это не проходит - нужно указывать IP адрес, доменное или NetBios имя, или самому найти путь к sql.ini прочитать нужную секцию. Сделаем вывод что, клиент ASE не поддерживает широковещательный опрос сети. ... |
| 10.12.2008, 10:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=skoma&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
34ms |
| others: | 430ms |
| total: | 688ms |
