Переход ASЕ c 12.0 на 12.5 - какие камни?
Подскажите, кто сталкивался - какие могут быть подводные камни при переходе ASE c версии 12.0 на 12.5 (предположительно 12.5.3)? На что обращать внимание? Стоит ли протестироваться на резервном сервере? Или глюков не было?.. ) Adaptive Server Enterprise/12.0.0.4/P/SWR 9846 ROLLUP/NT (IX86)/OS 4.0/1777/32bit/OPT/... спасибо ... |
| 09.12.2008, 18:48 |
DimaU пишет: > Подскажите, кто сталкивался - какие могут быть *подводные камни * при > переходе ASE c версии 12.0 на 12.5 (предположительно 12.5.3)? На что > обращать внимание? Длинные стринги там появились, и с ними могут быть проблемы в приложении. Более 256 символов которые. Сервер тоже конечно же надо тестировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2008, 19:03 |
1. Soft link to OC/OS libs, cause now they have 12.5 suffixes. 2. Workaround to fix.ASE error 7789 (we have faced that in 12.5.3, though 64 bits) (had to change some reports sps/views ) > 7789 16 Unable to allocate work table for processing group by or distinct clause during query > optimization. Maximum limit (%d) of work tables is exceeded. Simplify the query and > retry. 3. Workaround to fix ASE error 4416 (though looks like Sybase already fixed that in 12.5.2) > 00:00000:00078:2006/08/25 15:47:31.39 server Error: 4416, Severity: 19, State: 1 > 00:00000:00078:2006/08/25 15:47:31.42 server Could not allocate a work table while processing views. The total number of work table > s generated by the query exceeds the limit (14) of work tables. Simplify the query or the views referenced in the query. ... |
| 09.12.2008, 19:04 |
DimaUПодскажите, кто сталкивался - какие могут быть подводные камни при переходе ASE c версии 12.0 на 12.5 (предположительно 12.5.3)? На что обращать внимание? Стоит ли протестироваться на резервном сервере? Или глюков не было?.. ) Adaptive Server Enterprise/12.0.0.4/P/SWR 9846 ROLLUP/NT (IX86)/OS 4.0/1777/32bit/OPT/... спасибо вот например дока тестировать обязательно! боевой сервер трогать только при полной уверенности в конечном результате! ... |
| 09.12.2008, 19:24 |
Кажется еще model db size увеличился нескоько => tempdb allocation problems, хотя не помню точно. ... |
| 09.12.2008, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011244]: |
156ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
