Почему-то не происходит rollback
Есть ASA 8.0.2 хранимой процедуре (см. ниже) не происход откат транзакции почему-то, что надо подправить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. ... |
| 13.12.2008, 19:37 |
from BOL Every SQL statement resets @@error , so the status check must immediately follow the statement whose success is in question. from BOLTransact-SQL uses the SELECT statement to assign values to local variablesJetAlex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C уважением, AlexandrN© ... |
| 15.12.2008, 14:14 |
Убрал SELECT @FLAG err1: if @FLAG <> '0' begin print 'rollback' select @FLAG rollback transaction end И заработало... Вопрос снят. ... |
| 15.12.2008, 19:02 |
Вообще-то, очень и очень не рекомендуется управлять транзакциями изнутри хранимой процедуры. ROLLBACK и COMMIT не симметричны. ROLLBACK откатывает транзакции всех уровней вложенности, а COMMIT закрывает только свой уровень. Это значит, что если ты начнешь транзакцию до вызова ХП, сделаешь какой-то апдейт базы. Потом позовешь ХП внутри которой начнешь еще одну транзакцию, сделаешь там второе изменение, а потом откатишь. То откатятся оба изменения. И то которое ты сделал внутри ХП и то которое было до ХП. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В ASA для отката только изменений сделаных внутри ХП существует специальный механизм: SAVEPOINT / ROLLBACK TO SAVEPOINT. Вот им и надо пользоваться, он не нарушит внешнее по отношению к ХП управление транзакциями. ... |
| 15.12.2008, 20:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.12.2008, 20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011235]: |
175ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 463ms |
