Установка SYbase ASE 12.5 on RH4
Установил я Sybase. Завел юзера, дал ему права, но при попытке запуска lmgr выдает вот такую ошибку: -sh-3.00$ lmgr Starting Studio Installer in License mode... Can't load library "/opt/sybase-12.5/shared-1_0/jre-1.2.2/lib/i386/libjava.so", because /opt/sybase-12.5/shared-1_0/jre-1.2.2/lib/i386/libjava.so: symbol __libc_wait, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference Could not create the Java virtual machine. Forcing license daemon to re-read license file to pick up changes... lmutil - Copyright (C) 1989-1999 Globetrotter Software, Inc. lmreread failed: Invalid parameter (-42,381) Заходил на сайт SUN и скачивал разные версии явы и ничего не помогает... Может подскажите что нужно сделать для тог8о,чтобы заработало. ... |
| 25.11.2008, 12:54 |
Поставить libc.so.5 ... |
| 25.11.2008, 17:41 |
Переустанавливал - не помогает. Не может это быть из-за того ,что ядро ветки 2.6.Х ? ... |
| 27.11.2008, 15:58 |
пакеты *compat* проставить надо ... |
| 27.11.2008, 16:25 |
0rcпакеты *compat* проставить надо сделано без результатно... кто может помочь... отзовитесь? ... |
| 04.12.2008, 18:56 |
и всетаки поставьте постарше java-у, и добейтесь того чтобы запускалось именно через нее вот например у меня на rhel4 и sun jre 1.5 завелось. $ java -version java version "1.5.0_08" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_08-b03) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_08-b03, mixed mode, sharing) определите переменную $JAVA_HOME или подправте $SYBASE/SYSAM-1_0/bin/lmgr "$JAVA_HOME/bin/java" -ms15m -mx500m -Dsybase.home="$SYBASE" -classpath $LIB_DIR/LicenseEntry.jar com.sybase.license.LicenseEntry $* ... |
| 05.12.2008, 11:00 |
Спасибо... ошибка на данном этапе устранилась. но при попытке запустить asecfg выдает asecfg: relocation error: asecfg: symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference ... |
| 17.12.2008, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011232]: |
162ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 473ms |
