Изменить Network Packet Size на клиенте
Добрый день. Такая вот ситуация - есть прикладное ПО, которое коннектится к ASE с помощью библиотек libctl.dll и проч из ASE 11.5. При инсталляции каталог Sybase с dll и charset просто копируется на клиентскую машину и прописываются пути. Есть желание изменить дефолтный размер клиентского сетевого пакета, не изменяя ПО. Это возможно, или нужно рыть в исходниках, искать где устанавливаются параметры коннекта? Простым контекстным поиском по исходникам нашел только задание имени сервера, БД, логина и пароля. Т.е размер пакета - по умолчанию, как я понимаю. ... |
| 19.12.2008, 17:00 |
Ладно, немного изменю вопрос. Используя средства только Sybase ASE Client можно установить размер сетевого пакета прикладного ПО, не использующего ODBC/OLEDB источник, как например для SQL Advantage можно указать ключ -A ? ... |
| 20.12.2008, 10:27 |
Если мне не изменяет память, можно было в специальном файле на клиенте все настройки соединения менять, которые жестко в приложение не зашиты. Файл назывался вроде бы ocs.cfg ... |
| 22.12.2008, 03:50 |
jalphЕсли мне не изменяет память, можно было в специальном файле на клиенте все настройки соединения менять, которые жестко в приложение не зашиты. Файл назывался вроде бы ocs.cfg Да, если приложение было собрано с указанием этой возможности, см. http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.dc32840_1500/html/ctref/BGBDIBIC.htm ... |
| 22.12.2008, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011227]: |
175ms |
| others: | 234ms |
| total: | 465ms |
