Курсор, теория
Возник здесь небольшой теоретический вопрос при смотринах приложения, а точнее поиске причин его тормозов. Как работает открытие курсора в Sybase - создает ли он на этом этапе результирующий набор данных полностью или только для первых нескольких выборок. ... |
| 25.12.2008, 16:45 |
Курсор, теория
woyager пишет: > Как работает открытие курсора в Sybase Sybase - это компания, у неё нет курсоров . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2008, 16:47 |
Курсор, теория
woyager пишет: > Как работает открытие курсора в Sybase - создает ли он на этом этапе > результирующий набор данных полностью или только для первых нескольких > выборок. В общем случае - не создаёт. Но вообще, это зависит от запроса. Например, если там есть сортировка, или ещё что-то, что использует работие таблицы, то уж тут никак не обойтись без "материализации" результирующего набора данных. Но и в этом случае лучше думать, что выполняется некий параллельный с вашим потоком управления процесс, подкачивающий вам по мере необходимости строки набора данных. (собственно, так и происходит, только в том же процессе). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2008, 20:27 |
Курсор, теория
MasterZiv В общем случае - не создаёт. Но вообще, это зависит от запроса. Например, если там есть сортировка, или ещё что-то, что использует работие таблицы, то уж тут никак не обойтись без "материализации" результирующего набора данных. Но и в этом случае лучше думать, что выполняется некий параллельный с вашим потоком управления процесс, подкачивающий вам по мере необходимости строки набора данных. (собственно, так и происходит, только в том же процессе). Собственно, в АСА происходит все точно также. ... |
| 26.12.2008, 12:04 |
Курсор, теория
iLLer wrote: > Собственно, в АСА происходит все точно также. На самом деле во всех СУБД это примерно одинаково происходит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2008, 19:02 |
Курсор, теория
В оракле и в Interbase наверное принципиально по другому. Имею ввиду в помеченных 'версионностью' ... |
| 26.12.2008, 21:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011223]: |
145ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 405ms |
