ASE 12.5 select into и union
Подскажите при таком запросе второй select("select stor_id, stor_name, city from stores") тоже будет минимально логируемым? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.01.2009, 12:01 |
cherrex_Den, логируется изменение данных, а не их выборка. ... |
| 15.01.2009, 12:03 |
komradcherrex_Den, логируется изменение данных, а не их выборка. Это понятно! Как оптимизатор раскрутит этот запрос? Он вначале сделает юнион и потом вставит все в "#results". Или он заполнит времянку первым селектом, а потом добавит в нее строки из второго селекта? Т.е вставление данных второго селекта будет тоже как "select...into"(минимально логируемо) или он например применит "insert...select"(логируемо)? ... |
| 15.01.2009, 13:17 |
cherrex_Denkomradcherrex_Den, логируется изменение данных, а не их выборка. Это понятно! Как оптимизатор раскрутит этот запрос? Он вначале сделает юнион и потом вставит все в "#results". Или он заполнит времянку первым селектом, а потом добавит в нее строки из второго селекта? Т.е вставление данных второго селекта будет тоже как "select...into"(минимально логируемо) или он например применит "insert...select"(логируемо)? если посмотреть план данного запроса, то будет видна следующая последовательность: 1) insert выборки из publishers в worktable 2) insert выборки из stores в worktable 3) insert результирующего набора записей из worktable в #results QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 1). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 15.01.2009, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011209]: |
158ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 445ms |
