Падение ASA 11 (1509) - как найти причину?
Есть ASA 11 EBF 1509 Стабильно стала падать пр формировании отчетов. При чем если формировать только отчеты - то все нормально. Если идет только оперативная работа - тоже. Но как только одновременно - база падает. По оттранслированному логу незаверешенных транзакций нет. Как еще определить причину падения? Даже в саппорт писать нечего, т.к. падает база в произвольный момент времени формирования отчетов. какие механизмы диагности еще есть? Как выявить где происходит сбой? (валидация проходит без проблем) (один из багов при котором падеет был найден но пока не исправлен - если есть два одинаковых индекса (по одним и тем же полям) - тогда оптимизатору сносит крышу и база ...) ... |
| 10.12.2008, 16:05 |
Пишите сразу в офциальный саппорт. Там есть какой-то ключик специфический, при котором сервер ведет расширенную диагностическую инфу. Why CORBA is DEAD? ... |
| 10.12.2008, 16:24 |
Ggg_oldПишите сразу в офциальный саппорт. Там есть какой-то ключик специфический, при котором сервер ведет расширенную диагностическую инфу. Why CORBA is DEAD? Как саппорт отвественно заявляю - для начала накатать последний EBF (1526). Потом если будет падать, тогда писать нам. авторКак выявить где происходит сбой? Запустить аппликашион профайлер на приложение и логировать все, что оно делает. Потом после сбоя поднять лог операций и смотреть, на чем оно упало. ... |
| 11.12.2008, 11:55 |
При запуске профайлинга вываливается ошибка. При этом unload, reload, validate все проходит без ошибок. Несколько раз я находил такие неотработавшие SQL - но сейчас что-то не найду. У них (sql) есть какое-то место по умолчанию? An error occurred while trying to create the tracing database. An error occurred while attempting to unload the database 'ServerSang'. ***** SQL error: Syntax error near '' on line 2 Писать в саппорт рано, т.к. ни вышепреведенная ошибка ни падения на пустой базе (либо на базе-примере) не возникают. Подозреваю ошибку в структуре или логике. В отчетах используюется до 30 подзапросов и 10-15 join (nHibernate так строит запросы) (одну нашли и устранили - индексы по доинаковым полям но с разными именами - при попытке получить план запроса по таблице где есть таке приводил к падению сервака) ... |
| 11.12.2008, 14:57 |
Автору топика: Посмотрите вот эту статью от разработчика АСА: http://iablog.sybase.com/paulley/2008/08/new-sql-anywhere-10-hibernate-dialect/#more-89 Она не поможет решить вашу проблему, но скорее всего, вам как пользователю хибернэйта, будет полезна. Why CORBA is DEAD? ... |
| 11.12.2008, 15:51 |
To Ggg_old: Данная статья нам известна. Но мы используем именно nHibernate (.Net) а не Java Hibernate. Тест приложения с похожей нагрузкой на ASA 10.0.1 dev падения базы (выгруженная 11-я и загруженная в 10-ю) не вызвало. ... |
| 11.12.2008, 18:50 |
Кто сталкивался с этим? Что это такое и как лечить? (это ошибка при запуска профайлинга) google по этому поводу ничего сказать не смог. поиск по forum Sybase.com то же ничего не дал. -- The database reload failed with the following error: -- ***** SQL error: Syntax error near '' on line 2 ^^ в кавычкаж символ жирной точки (char(7)) -- -- This script contains the statements that were not executed as a -- result of the failure. The statement that caused the failure is -- commented out below. To complete the reload, correct the failing -- statement, remove the surrounding comments and execute this script. /* insert into AuxiliaryCostModelData values (1,0,2,'go */ ... |
| 12.12.2008, 17:57 |
v_smirnov, 1) Обновитесь до последней версии (EBF 1526) 2) У меня наблюдались частые падения до тех пор, пока SA 11 использовала несколько процессоров (посмотрите сколько процессоров у вас лицензировано, если больше 1 поробуйте указать 1.) ... |
| 19.01.2009, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011203]: |
168ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 502ms |
