Настройка ASE 15.0.2 (Sun Solaris SPARC 64)
Очень срочно нужна консультация по настройкам и оптимизации ASE 15 (варианты обсуждаемы). Переходим с ASE 11 на ASE 15. Сильное торможение на всех процессах при подключении более 20 пользователей. Железо не загружено (памяти 64 гб). На ASE 11 все работает без тормозов при 150 подключениях (Windows). На какие параметры в конфиге Sybase в первую очередь обратить внимание? ... |
| 23.01.2009, 16:52 |
Valery121Очень срочно нужна консультация по настройкам и оптимизации ASE 15 (варианты обсуждаемы). Переходим с ASE 11 на ASE 15. Сильное торможение на всех процессах при подключении более 20 пользователей. Железо не загружено (памяти 64 гб). На ASE 11 все работает без тормозов при 150 подключениях (Windows). На какие параметры в конфиге Sybase в первую очередь обратить внимание? на все ... например, max memory каким образом вы переходите на 15 ? ... |
| 23.01.2009, 17:55 |
max memory 62 гб > каким образом вы переходите на 15 ? Не понял вопрос. ... |
| 23.01.2009, 18:09 |
Давайте поиграем в Шеролк Холмса: Раз переходят с винды на сан, значит мигрировали данные через bcp. Значит индексы в порядке. ... |
| 23.01.2009, 18:18 |
КомпостеровДавайте поиграем в Шеролк Холмса: Раз переходят с винды на сан, значит мигрировали данные через bcp. Значит индексы в порядке. Абсолютно верно. Скрипты базы данных и загруска через bcp. Апдэйт статистик. Нужен спец для консультаций по 15. Такого сейчас не имеем ... |
| 23.01.2009, 18:22 |
Valery121 пишет: > Переходим с ASE 11 на ASE 15. У, э как вас ... Я подозреваю, что проблем будет куча. Очень сильно разные версии. Но с другой стороны ASE11 ещё был очень аскетичен, поэтому может быть это вам поможет -- нечему будет глючить. Сильное торможение на всех процессах при > подключении более 20 пользователей. Железо не загружено (памяти 64 гб). У ASE 15 переделан оптимизатор напроч. Переделаны планы, переделан процессор. Будет трудно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2009, 18:35 |
КомпостеровДавайте поиграем в Шеролк Холмса: Раз переходят с винды на сан, значит мигрировали данные через bcp. Значит индексы в порядке. где написано, что на sun ? ... |
| 23.01.2009, 18:45 |
Параметр allocate max shared memory = 1 выставили в 1 ? по умолчанию не включен ... |
| 23.01.2009, 18:46 |
komradКомпостеровДавайте поиграем в Шеролк Холмса: Раз переходят с винды на сан, значит мигрировали данные через bcp. Значит индексы в порядке. где написано, что на sun ? увидел, вопрос снимается ;) ... |
| 23.01.2009, 18:49 |
komrad пишет: > где написано, что на sun ? См. Subj. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2009, 18:49 |
КомпостеровПараметр allocate max shared memory = 1 выставили в 1 ? по умолчанию не включен да там (в новой системе) может быть всё что угодно например проблемы с дисковой подсистемой, тот же самый оптимизатор новый имхо, сначало необходимо убедиться, что железо настроено без косяков потом проверить корреляцию конфигурационных настроек Sybase и нового железа потом читать тынц и исправлять код ... |
| 23.01.2009, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011192]: |
54ms |
60ms |
| others: | 202ms |
| total: | 359ms |
