ASA 11 и JavaScript
Привет всем! Подскажите пожалуйста какой самый простой способ решения данной задачи. Есть база на ASA 11 работает в локальной сети и не является базой для веб сервера. а так же есть JavaScript который работает с открытыми сервисами в интернете. Необходимо передать значение одно из полей в этот скрипт а результат вставить в другое поле .. Каким способом это можно сделать быстрее и проще. ... |
| 19.01.2009, 14:46 |
ASA 11 и JavaScript
Чего-чего? Что общего между javascript и базой данных? ... |
| 19.01.2009, 17:27 |
ASA 11 и JavaScript
AlexyПривет всем! Подскажите пожалуйста какой самый простой способ решения данной задачи. Есть база на ASA 11 работает в локальной сети и не является базой для веб сервера. а так же есть JavaScript который работает с открытыми сервисами в интернете. Необходимо передать значение одно из полей в этот скрипт а результат вставить в другое поле .. Каким способом это можно сделать быстрее и проще. Поднимите ASA с веб сервером (см. параметры запуска dbsrv), напишите два веб сервиса с нужными параметрами - один будет возвращать нужные данные, второй будет записывать данные. Вызывайте эти веб сервисы с Вашего JavaScript в нужной последовательности, то есть работайте с ASA как обычно работает клиент с сервером, правда здесь вместо dataset-ов вебсервисами данные будут возвращаться в виде XML схемы, что для JavaScript не проблема ;) ... |
| 20.01.2009, 09:31 |
ASA 11 и JavaScript
Если ASA11, то для JS "дешевле" возвратить результат, как JSON. ... |
| 20.01.2009, 10:38 |
ASA 11 и JavaScript
Спасибо за советы Одним из вариантов я вижу написание веб процедуры где будет формироваться ссылке с параметром для передачи и JavaScript будет возвращать xml, после чего данные будут обновляется в базе данных. ... |
| 22.01.2009, 13:50 |
ASA 11 и JavaScript
А если возвратить результат, как JSON, то как потом его импортировать в базу данных ? ... |
| 26.01.2009, 12:58 |
ASA 11 и JavaScript
Имелось ввиду, что веб-сервис возвращает результат своей работы (вероятно вставки каих-то данных) клиенту, в данном случае, JS, в удобоваримом виде. Вы слишком сумбурно описали задачу. ... |
| 26.01.2009, 14:43 |
ASA 11 и JavaScript
А есть возможность импортировать данные после их возврата как это позволяет XML. Или JSON в ASA 11 предназначен только для публикации данных в этом формате? ... |
| 26.01.2009, 14:59 |
ASA 11 и JavaScript
Хм. Вы сервису передаете (GET,POST) какие-то данные, сервис их как-то обрабатывает, например модифицирует ими какие-то таблицы и возвращает результат. ... |
| 26.01.2009, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011191]: |
156ms |
52ms |
| others: | 271ms |
| total: | 535ms |
