Replication Server 15.1 зависает на активации подписки
Привет всем! Replication Server 15.1 ASE 15 (с database replication definition) ASE 12.5 (база где нужно активировать подписку) without materialization У меня проблема с активацией подписки статус Primary: Active . Replicate: Activating и так - просто висит - без изменений. Причем в одну сторону (12.5 --> 15) все нормально - информация реплицируется По моим предположениям проблема где-то в систем.таблицах - пробовал иначе - скопировать базу - и загрузил на другой сервер (12.5) - там активация прошла успешно. В чем проблема - не могу понять. Есть какие-то соображения ? Заранее благодарен за помощь, Виктор ... |
| 24.01.2009, 13:20 |
Врядли есть у меня ответ, но может подтолкну к решению! Насколько я понимаю три этапа при подписке, как то define, active, valid нужны для разрешения проблем с подпиской через несколько репсерверов(роутинг и т.п) Если у вас только один репсервер , то смотреть , наверное , только в сторону мёртвости-живости connections. Аctivating- вишу и жду когда увижу replicate database воообще или в нормальном виде( т.е. с нужными для репликации системными таблицами и функциями). Сообщение вижу давнее. Может уже разрешилось? Интересно узнать. :) ... |
| 01.02.2009, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011185]: |
157ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 432ms |
