Добавили процессор
select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 Добавили еще один процессор. Стало 2x4. Тупо подняли max online engines=8. И все. Но, на глаз, ситуация даже ухудшилась. 1. Правильно ли выставили 8? Мо, таки, меньше нуна? 2. Какие еще параметры конфигурации зависят от изменения max online engines и что в них нуна рихтонуть? P.S. Остались без басиста (data base одмина), а нуна все в режиме реального времени: т.е. - быстро и на боевом серваке. Вот и тыкаем большая машина "воин-купол" пришла в движение от пальца в отверстии пятом и от пальца в отверстии сорок седьмом, и движение было неодолимое, быстрое и прямое _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 13:38 |
Добавили процессор
max online engines = 8 number of engines at startup = 8 ... |
| 04.02.2009, 14:10 |
Добавили процессор
cherrex_Den number of engines at startup = 8 там тоже 8 И все? number of worker processes max parallel degree max scan parallel degree оставить прежними? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 14:32 |
Добавили процессор
Ex_Soft number of worker processes max parallel degree max scan parallel degree оставить прежними? да, это мало влияет! Код: plaintext что показывает? ... |
| 04.02.2009, 14:41 |
Добавили процессор
select engine, status from sysengines enginestatus0online1online2online3online4online5online6online7online _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 14:57 |
Добавили процессор
Все вроде нормально! Все 8 энджайнов запущено! Дальше только гуру здесь помогут. Надо мониторить sp_sysmon`ом и разбираться детально. ... |
| 04.02.2009, 15:14 |
Добавили процессор
Ex_Soft пишет: > number of worker processes Это тоже можно поднять. > max parallel degree > max scan parallel degree > оставить прежними? А это ЛУЧШЕ оставь как было. Как было -то ? Лучше эти параметры, при случае, выставлять на уровне сессии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 18:52 |
Добавили процессор
cherrex_Den пишет: > max parallel degree > max scan parallel degree > оставить прежними? > > > да, это мало влияет! max parallel degree max scan parallel degree ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияют на систему. Они разрешают серверу обрабатывать запросы параллельно, и он (оптимизатор) может принимать решения о выполнении каких-то (а именно - плохих, плохо оптимизируемых) запросов в параллель. Это, из моего опыта, как правило, всегда ПЛОХО. Есть редкие случаи, когда это помогает, но в массе будет скорее всего только хуже. Почему: Если нет паралелизма и запрос плохой, он будет тихо себе его ковырять в один server process и никому не мешать (если не лочит ничего конечно). Его в таком виде легоко заметить: жалуются пользователи, блокировки держаться, и т.п. Если вы врубаете паралелизм, такой запрос уже начинает жрать весь сервак под себя. Как правило, на больших объёмах тем более, ситуацию это НЕ спасает, запрос работает всё равно долго. Но жрёт все ресурсы. Ну а если он всё же будет работать быстро, то его нелегко заметить, что тоже плохо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 18:58 |
Добавили процессор
MasterZiv Как было-то? number of worker processes 20 max parallel degree 2 max scan parallel degree 2 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 19:01 |
Добавили процессор
Ex_Soft пишет: > Автор: "Ex_Soft" > > MasterZiv > > Как было-то? > > > number of worker processes 20 > max parallel degree 2 > max scan parallel degree 2 Ну можно так и оставить. а мы вот max parallel degree 1 ставим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 19:04 |
Добавили процессор
MasterZivОЧЕНЬ СИЛЬНО влияют на систему. Это все понятно. Но на проблему Ex_Soft`а это мало влияет. ... |
| 04.02.2009, 19:38 |
Добавили процессор
cherrex_Den пишет: > ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияют на систему. > Это все понятно. Но на проблему Ex_Soft`а это мало влияет. Так я не понял. У него пока вроде бы нету проблем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2009, 21:47 |
Добавили процессор
MasterZiv cherrex_Den пишет: > ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияют на систему. > Это все понятно. Но на проблему Ex_Soft`а это мало влияет. Так я не понял. У него пока вроде бы нету проблем. вот собственно его проблема: Ex_SoftДобавили еще один процессор. Стало 2x4. Тупо подняли max online engines=8. И все. Но, на глаз, ситуация даже ухудшилась. 1. Правильно ли выставили 8? Мо, таки, меньше нуна? 2. Какие еще параметры конфигурации зависят от изменения max online engines и что в них нуна рихтонуть? ... |
| 04.02.2009, 22:28 |
Добавили процессор
Ex_Soft 2. Какие еще параметры конфигурации зависят от изменения max online engines и что в них нуна рихтонуть? ... Еще стоит сделать Код: plaintext ... |
| 05.02.2009, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011175]: |
152ms |
69ms |
| others: | 222ms |
| total: | 500ms |
