Sybase ASE 12.5 НЕ стартует Windows 2003 server
Люди ради бога помогите , не могу стартануть сервис Syabse при старте в лог вываливается куча инфы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Я понимаю что всё плохо, но скажите что можно сделать? Из инфы могу сообщить сервак HP Proliant 4 Gb RAM 2x Xenon Windows 2003 Ent 32bit Симптомы в один прекрастный деть база перестала отвечать на запросы, служба SYBASE не стартует, а только пытается, но при этом удаётся подключиться через SYBASE Central и там видно базу нужноную но с восклицательным знаком в желтом треугольнике типа For load . ... |
| 16.02.2009, 20:25 |
версия ase? для начала можно загрузиться в сингл изере и поставить Вашу бд в статус -32768 чтоб не было рекавери, а там уж посмотреть + rfm настроить ... |
| 16.02.2009, 23:14 |
Ekstyle пишет: > *00*:*00000*:*00001*:*2009*/*02*/*16* *19*:*12*:*17*.*26* server Completed REDO pass for database 'ekatshow'. > *00*:*00000*:*00001*:*2009*/*02*/*16* *19*:*12*:*17*.*36* server Recovery of database 'ekatshow' will undo incomplete nested top actions. > *00*:*00000*:*00000*:*2009*/*02*/*16* *19*:*13*:*57*.*54* kernel timeslice -*500*, current process infected > *00*:*00000*:*00001*:*2009*/*02*/*16* *19*:*13*:*57*.*54* kernel SQL Server system exception (0xe0000001) generated by a process exceeding its time slice allotment. > *00*:*00000*:*00001*:*2009*/*02*/*16* *19*:*13*:*57*.*67* kernel pc: 0x7C80BEE7 kernel32.dll (0xE0000001, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) > > Я понимаю что всё плохо, но скажите что можно сделать? Тут у вас стектрейсы, это вообще-то в поддержку Sybase надо. Но конкретно здесь у вас timeslice закончился, это, возможно, можно исправить. Для этого надо в конфигурации сервера увеличить параметр 'time slice'. Это можно сделать (наверное, я точно не помню) в конфигурационном файле или (точно) через sp_configure 'time slice' ... при включённом сервере (включить сервер можно, запустив его БЕЗ восcтановления баз, т.е. только с master database, для этого есть стандартный трейс-флаг, правда не помню, какой). Увеличьте 'time slice' в два раза относительно того, что у вас стоит сейчас (видимо 500), потом, если не поможет, ещё в два раза. Думаю, что если увеличение в 4 раза не поможет, то уже будет ясно, что проблема серьёзная, и с этим уже в поддержку Sybase (USA/CIS) надо обращаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.02.2009, 23:28 |
параметр для увеличения time slice называется cpu grace time увеличьте его 5000 и попробуйте еще раз подняться. Если не получится то попробуйте восстановить только master (флаг 3608) ... |
| 17.02.2009, 16:28 |
И вообще какая точно версия ASE используется?? Если до 12,5,3 то тогда такие трассы вообще не информативны, т.к. ASE на Win 2003 до 12,5,3 - формировал неправильные стектрейсы ... |
| 17.02.2009, 16:38 |
moris пишет: > параметр для увеличения time slice называется cpu grace time увеличьте > его 5000 и попробуйте еще раз подняться. А я посмотрел вроде бы sp_configure 'time slice' - он показал... но вам виднее, вы профессионал. Эти параметры очень редко трогают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 18:00 |
MasterZiv moris пишет: > параметр для увеличения time slice называется cpu grace time увеличьте > его 5000 и попробуйте еще раз подняться. А я посмотрел вроде бы sp_configure 'time slice' - он показал... но вам виднее, вы профессионал. Эти параметры очень редко трогают. Взаимосвязь между time slice и cpu grace time показана тут If you receive time slice errors, take these steps: ... 2. Try increasing the value of the cpu grace time parameter. See “Configuration parameters” in the System Administration Guide: Volume 1 chapter “Setting Configuration Parameters.” P.S. Хотя в основном time slice error - это всего лишь следствие какой -то другой грубой ошибки.. и в основном увеличение cpu grace time - не часто помогает.. ... |
| 17.02.2009, 19:02 |
Всем огромное спасибо что натолкнули на мысль! Я чуть не поседел! Отдельное спасибо VitaliyM !! вот как решилась проблема 1. sp_configure "allow updates", 1 2. select status - 320 from sysdatabases where dbid = db_id("my_hosed_db") -- save this value. 3. begin transaction 4. update sysdatabases set status = -32768 where dbid = db_id("my_hosed_db") 5. commit transaction 6. shutdown 7. startserver -f RUN_* 8. fix the problem that caused the database to be marked suspect 9. begin transaction 10. update sysdatabases set status = saved_value where dbid = db_id ("my_hosed_db") 11. commit transaction 12. sp_configure "allow updates", 0 13. reconfigure 14. shutdown 15. startserver -f RUN_* ... |
| 18.02.2009, 08:37 |
Ekstyle пишет: 8. fix the problem that caused the database to be marked suspect А что с базой-то было ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2009, 09:40 |
До конца так и не понял то ли питание то ли ещё что, но сервак стоит на АТС там питание бесперебойное через выпрямители всякие. Диск проверил на беды тоже ничего! А у некоторых таблиц пришлось индексы удалить и пересоздать, я чуть не поседел за это время! В БД были буквально много миллионов рублей. ... |
| 18.02.2009, 23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011161]: |
175ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 489ms |
