ASE 12.5 Как можно сделать подобие вложенного курсора
Задача примерно такая: Есть несколько баз на сервере! Надо сделать "update all statistics" по всем таблицам во всех базах! P.S. "update all statistics" взято как пример!!! Но идея примерно такая! ... |
| 20.02.2009, 13:22 |
А почему подобие? Можно вложенный, я думаю. Вот скрипт для одной БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.02.2009, 15:16 |
_makSim, Для одной БД, вопросов нет! а вот как с несколькими сделать? ... |
| 20.02.2009, 15:51 |
cherrex_Den_makSim, Для одной БД, вопросов нет! а вот как с несколькими сделать? можно вообще без курсоров вот так, но под рукой нет Sybase чтобы проверить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.02.2009, 18:01 |
komrad, СПАСИБО!!! Дальше разберусь! Ну а вообще такое как "вложенный курсор" возможно в ASE 12.5(или 15.0.2) ... |
| 20.02.2009, 18:14 |
cherrex_Denkomrad, СПАСИБО!!! Дальше разберусь! Ну а вообще такое как "вложенный курсор" возможно в ASE 12.5(или 15.0.2) а кто запрещает попробовать? ... |
| 20.02.2009, 18:20 |
cherrex_Den пишет: > Задача примерно такая: Есть несколько баз на сервере! Надо сделать > "update all statistics" по всем таблицам во всех базах! Открой для себя наконец технологию "прототипирования": Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 21:48 |
cherrex_Den пишет: > Для одной БД, вопросов нет! а вот как с несколькими сделать? При "прототипировании" -- Всего лишь три раза выполнить "косвенно" результат вмето двух. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 21:49 |
cherrex_Den пишет: > Ну а вообще такое как "вложенный курсор" возможно в ASE 12.5(или 15.0.2) Возможно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 21:49 |
Не совсем понял MasterZiv`а, но все равно спасибо! Собрав все во едино, и курсоры и скрипт komrad`а, цель была достигнута. (komrad`у отдельное спасибо!) P.S. "select @db=(select top 1 name from #db)" и "while exists (select top 1 name from #db)" даже в 15.0.2 не прокатывает. Ругается на некоректный синтаксис около top. Хотя в 15.0.2 top уже есть! ... |
| 21.02.2009, 00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011158]: |
178ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 486ms |
