Пэйджинг в select запросе
Нужно вернуть, например, с 10 по 20 записи в таблице, при этом не полагаясь на нумерацию первичным ключем. пробовал использовать оператор TOP, но он только обрезает выдачу. ... |
| 10.02.2009, 19:26 |
Sybase ASA 8 ... |
| 10.02.2009, 19:27 |
ijamon пишет: > Sybase ASA 8 В ASA 9+ есть START AT. Для восьмёрки изгаляться лениво . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2009, 19:35 |
Dim2000 ijamon пишет: > Sybase ASA 8 В ASA 9+ есть START AT. Для восьмёрки изгаляться лениво . ну пожалуйста=) ... |
| 10.02.2009, 20:23 |
ijamon пишет: > ну пожалуйста=) Единственный вариант, который не кажется мегаизвратом, такой: select top 10 * from mytable where id not in (select top 10 id from mytable) ; Отмазка: я проверяю на 9-й версии, ниже у меня нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2009, 21:03 |
ORDER BY забыл. ... |
| 13.02.2009, 13:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. nStartRowIndex - с какой строки будет происходить выборка; nPageRowsCount - кол.-во возвращаемых записей. ... |
| 24.02.2009, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011154]: |
155ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 473ms |
