UK && transaction в умирающем connection с последующим 2601
ЭстЪ таблица с UK. На клиенте открываем connection, стартуем transaction, записываем в UK, 4xample, 12345 и чего-то долго-долго еще делаем (сохраняем в др. таблицы). Срабатывает клиентский timeout (соответственно по exeption'у дергается rollback) или на сервере process kill'яют. После этого пытаемся снова произвести то же и с теми же 12345 и получаем 2601. select эти 12345 - не выдает. Если сервант restart'онуть - то 12345 записывается без проблем. Если это developer'ский сервант - то, как бы, ничего страшного. А, вот, если боевой? Может ЭстЪ какой-либо способ забороть сие без restart'а серванта? P.S. select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12875 ESD#4/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1/32-bit/OPT/Thu Sep 08 11:27:35 2005 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 11:26 |
Ex_Soft пишет: > *12345* и получаем 2601. select эти *12345* - не выдает. Если сервант > restart'онуть - то *12345* записывается без проблем. Если это > developer'ский сервант - то, как бы, ничего страшного. А, вот, если > боевой? Может ЭстЪ какой-либо способ забороть сие без restart'а серванта? Это либо баг сервера, либо покоцанная таблица. Таблицу можно полечить: дроптуть индекс этот (а лучше -- все) и dbcc checkxxx. Если будет совсем плохо, таблицу переименовать, создать другую новую таблицу с такой же структурой и перелить данные BCP-ёй. Потом индексы создать. Если будет повторяться - тогда баг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 11:42 |
MasterZiv баг сервера BTW, я, конечно, не наговариваю на 12-ку, но с тех пор, как сам перелез на 15-ку и как тока не насиловал свой сервант - такого не получал. БД перетащил простым b/r. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011148]: |
186ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 449ms |
