ASE 12.5.1 Должна ли быть таблица sysusers ?
Не судите строго за вопрос, просто пока не во всём разобрался, почти можно сказать тока начинаю! В базе данных есть хранимая процедура, в которой есть вызов функции user_id(@Brief) (где @Brief - некая переменная), при этом (судя по доке), я так понимаю что функция user_id(@Brief) , извлекает из таблицы sysusers идентификатор. Но посмотрев таблицы в базе данных с помощью DbArtisan, не нашел такой таблицы sysusers. Т.е. ищу эту таблицу или не там, или так ? ... |
| 28.02.2009, 19:09 |
SuperBob пишет: > доке), я так понимаю что функция user_id(@Brief) , извлекает из таблицы > sysusers идентификатор. Но посмотрев таблицы в базе данных с помощью > sysusers есть в каждой таблице. Только у неё тип не 'U', а 'S': Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2009, 19:23 |
Спасибо, select-ом нашёл! Фишка получается в том, что в DBArtisan 7.2.1 я не вижу системных таблиц, т.е. его надо где-то подкрутить, только пока не знаю где ((. ... |
| 02.03.2009, 20:36 |
File->Options->Explorer->show system object ... |
| 03.03.2009, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011145]: |
137ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 487ms |
