Как Опитимизировать ASE 15.0
komrad >+ моменты: >1) 200 number of user connections - это так надо? >2) не мало ли 1000 открытых объектов и индексов под такое кол-во сессий? Дело в том что ASE у меня OEM версия и эти настройки от поставщика услуг т.к. пока не разбераюсь в ASE и не трогаю их. >3) можно партицировать default data cache под 4 проца по умолчанию 4 проца не берут сколько им нужно в данный момент из default data cache ? sp_monitorconfig 'all' не от нового сервера т.к не подключён пока к общей системы и нету никакой нагрузки на него, а от старого сервака котрого хочу заменить: 2> sp_monitorconfig 'all' 3> go Usage information at date and time: Mar 4 2009 10:51AM. Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse -------------------------------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ----------- additional network memory 0 1646624 100.00 1646624 0 audit queue size 100 0 0.00 0 0 disk i/o structures 256 0 0.00 0 0 heap memory per user 16383 1 0.01 1 0 max cis remote connection 800 0 0.00 0 0 max memory 0 850000 100.00 850000 0 max number network listen 2 3 60.00 3 0 max online engines 0 2 100.00 2 0 memory per worker process 1024 0 0.00 0 0 number of alarms 28 12 30.00 13 0 number of aux scan descri 256 0 0.00 0 0 number of devices 24 6 20.00 6 0 number of dtx participant 500 0 0.00 0 0 number of java sockets 217 0 0.00 0 0 number of large i/o buffe 6 0 0.00 1 0 number of locks 49629 371 0.74 2915 0 number of mailboxes 30 0 0.00 0 0 number of messages 64 0 0.00 0 0 number of open databases 6 6 50.00 6 0 number of open indexes 966 34 3.40 37 0 number of open objects 935 65 6.50 69 0 number of open partitions 466 34 6.80 37 0 number of remote connecti 20 0 0.00 0 0 number of remote logins 20 0 0.00 0 0 number of remote sites 10 0 0.00 0 0 number of sort buffers 500 0 0.00 216 0 number of user connection 185 15 7.50 19 0 number of worker processe 0 0 0.00 0 0 partition groups 1024 0 0.00 0 0 permission cache entries 2 13 86.67 13 0 procedure cache size 10926 1874 14.64 2271 0 size of global fixed heap 150 0 0.00 0 0 size of process object he 1500 0 0.00 0 0 size of shared class heap 1536 0 0.00 0 0 size of unilib cache 282752 592 0.21 592 0 txn to pss ratio 3200 0 0.00 0 0 (return status = 0) 1> Orc в принципе есть возможность отдать 2 Гига под темпдб, но sorry не понял (т.е не знаю) как в Sybase поменять путь на новый темпдб. ... |
| 04.03.2009, 10:09 |
flamaster, sp_configure 'allow update',1 в RUN_server поставить -T3608 и перестартовать... update master..sysdevices set phyname='' where ... убрать -T3608 и перестартовать.... ... |
| 04.03.2009, 10:19 |
flamasterkomrad >+ моменты: >1) 200 number of user connections - это так надо? >2) не мало ли 1000 открытых объектов и индексов под такое кол-во сессий? Дело в том что ASE у меня OEM версия и эти настройки от поставщика услуг т.к. пока не разбераюсь в ASE и не трогаю их. ок интересно, если не секрет, что за система на 15-шке ASE? flamaster >3) можно партицировать default data cache под 4 проца по умолчанию 4 проца не берут сколько им нужно в данный момент из default data cache ? описание 1 описание 2 как сконфигурить flamaster sp_monitorconfig 'all' не от нового сервера т.к не подключён пока к общей системы и нету никакой нагрузки на него, а от старого сервака котрого хочу заменить: 2> sp_monitorconfig 'all' 3> go Usage information at date and time: Mar 4 2009 10:51AM. спрятано Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse -------------------------------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ----------- additional network memory 0 1646624 100.00 1646624 0 audit queue size 100 0 0.00 0 0 disk i/o structures 256 0 0.00 0 0 heap memory per user 16383 1 0.01 1 0 max cis remote connection 800 0 0.00 0 0 max memory 0 850000 100.00 850000 0 max number network listen 2 3 60.00 3 0 max online engines 0 2 100.00 2 0 memory per worker process 1024 0 0.00 0 0 number of alarms 28 12 30.00 13 0 number of aux scan descri 256 0 0.00 0 0 number of devices 24 6 20.00 6 0 number of dtx participant 500 0 0.00 0 0 number of java sockets 217 0 0.00 0 0 number of large i/o buffe 6 0 0.00 1 0 number of locks 49629 371 0.74 2915 0 number of mailboxes 30 0 0.00 0 0 number of messages 64 0 0.00 0 0 number of open databases 6 6 50.00 6 0 number of open indexes 966 34 3.40 37 0 number of open objects 935 65 6.50 69 0 number of open partitions 466 34 6.80 37 0 number of remote connecti 20 0 0.00 0 0 number of remote logins 20 0 0.00 0 0 number of remote sites 10 0 0.00 0 0 number of sort buffers 500 0 0.00 216 0 number of user connection 185 15 7.50 19 0 number of worker processe 0 0 0.00 0 0 partition groups 1024 0 0.00 0 0 permission cache entries 2 13 86.67 13 0 procedure cache size 10926 1874 14.64 2271 0 size of global fixed heap 150 0 0.00 0 0 size of process object he 1500 0 0.00 0 0 size of shared class heap 1536 0 0.00 0 0 size of unilib cache 282752 592 0.21 592 0 txn to pss ratio 3200 0 0.00 0 0 (return status = 0) понятно в общем, как запустите новый сервер в боевую эксплуатацию, периодически выполняйте эту процедуру и смотрите на параметры у которых будет не 0 в столбце Num_Reuse ... |
| 04.03.2009, 11:02 |
0rcflamaster, sp_configure 'allow update',1 в RUN_server поставить -T3608 и перестартовать... update master..sysdevices set phyname='' where ... убрать -T3608 и перестартовать.... Спасибо будем пробовать. komrad ок интересно, если не секрет, что за система на 15-шке ASE? Cisco SCE, кроме ASE есть и другие сервера с разными БД. komrad описание 1 описание 2 как сконфигурить в конфиге в секций default data cache есть параметр local cache partition number=4 она равнозначно данной команде sp_cacheconfig "default data cache", "cache_partition=4"? и 4 секций имеется виду для 4 процессов dataserver? komrad понятно в общем, как запустите новый сервер в боевую эксплуатацию, периодически выполняйте эту процедуру и смотрите на параметры у которых будет не 0 в столбце Num_Reuse а что означает столбец Num_Reuse? ... |
| 05.03.2009, 06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011143]: |
209ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 513ms |
