Подскажите клиент для соединения
0rc, я там и набираю :( ... |
| 13.03.2009, 16:01 |
beha, то есть локально не коннектится ? а что пишет ? а какие еще логины есть ? просто "по книжному" sa должно блокировать после установки сервера... ... |
| 13.03.2009, 16:04 |
beha пишет: > У меня есть только IP (логин, пароль,и несколько слов при соединении > товарищ использовал ну как ему показали(SYB, fmdb) по моему имя датабейса) > Не как не возможно взять информацию ну например проги какие то Скачайте с сайта ASE developer edition. Установите клиента. Сконфигурируйте и коннектесь. Клиент ASE коннектится ко всем из трёх СУБД. Также можно установить Eclipse и Database developer plugin. jConnect (JDBC-драйвер для Sybase) в том же дистрибутиве найдёте. Через JDBC можно работать через один и тот же драйвер со всеми тремя СУБД. ТАкже в поставке ASE есть два (кажется два, один точно) клиента-консольки, написанных на Java, ими тоже можно пользоваться для всех трёх. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2009, 20:27 |
komrad пишет: > подходим к серверу и логинимся с консоли > далее > в строке приглашения вводим команду ps -ef | grep sybase Может лучше ps -ef | grep dataserver ? Кстати set | grep SYBASE тоже будет неплохо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2009, 20:28 |
beha пишет: > я на линуксе не как :( > если можно подсказки ну по точнее :) ASE developer есть и для линукса. И для Win32. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2009, 20:29 |
MasterZiv komrad пишет: > подходим к серверу и логинимся с консоли > далее > в строке приглашения вводим команду ps -ef | grep sybase Может лучше ps -ef | grep dataserver ? grep dataserver - это будет проверка именно на ASE фильтр по sybase имхо шире MasterZiv Кстати set | grep SYBASE тоже будет неплохо. плохо неизвестно какой логин доступен автору более того, совершенно не обязательно, что SYBASE.sh упомянут в .profile ... |
| 13.03.2009, 20:41 |
komrad пишет: > неизвестно какой логин доступен автору > более того, совершенно не обязательно, что SYBASE.sh упомянут в .profile А как оно тогда работать будет ? Впрочем, там уже всё ясно вроде бы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2009, 01:01 |
Я установил прогу теперь как мне узнать данные например имя сервера, порт Или я не то делаю ... |
| 16.03.2009, 07:29 |
| 16.03.2009, 09:13 |
если внимательно читать ответы, то можно обнаружить, что ответ на вопрос behaЯ установил прогу теперь как мне узнать данные например имя сервера, порт уже давался дважды /topic/646650&pg=1#6923521]тынц 1 тынц 2 ... |
| 16.03.2009, 09:29 |
komrad, ок спасибо! а для тех кто по simbian бум-бум :( как открыт файл? ну я по telnet зашел далее ? спасибо! ... |
| 16.03.2009, 10:55 |
behakomrad, ок спасибо! а для тех кто по simbian бум-бум :( как открыт файл? ну я по telnet зашел далее ? спасибо! какой symbian? ;) это ОС для телефонов ;) как посмотреть файл в солярке : Код: plaintext покажи его содержимое ... |
| 16.03.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011132]: |
159ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 512ms |
