Проблема установки ASE Adaptive Server 15.0.2 на Ubuntu
Уважаемые форумчане, прошу помочь установить Sybase ASE Adaptive Server 15.0.2 Enterprise на систему с Ubuntu 2.6.24-16. Прочитал кучу доков уже, и никак не могу добиться положительного результата. Пробовал устанавливать продукт и от себя, и от юзера sybase, после удачной установки запуск сервера вылетает всегда с ошибкой. Разницы нет от какого юзера запускать dataserver. Запускаю вот так: /opt/sybase/ASE-15_0/bin/dataserver -d/opt/sybase/data/master -b30M -z2k Если параметры запуска опустить то сразу вываливается ошибка cannot create master device. Приведенная мной строка запуска выдает наименьшее количество ошибок и я не знаю за что еще зацепиться. В файлик .bashrc добавил строку: source /opt/sybase/SYBASE.sh тогда стала вылетать ошибка с руганью на locales, удалил из переменных окружения параметр LANG и заменил его следующими строками в .bashrc: unset LANG LANG="en_US.UTF-8" export LANG Теперь ничего конкретного в лог-файле не осталось за что могу зацепиться. Приведу содержимое переменных окружения (env) юзера sybase: TERM=xterm SHELL=/bin/bash SSH_CLIENT=192.168.1.11 5182 22 SYBASE_SYSAM2=SYSAM-2_0 SCROOT=/opt/sybase/shared/sybcentral43 SSH_TTY=/dev/pts/2 SYBASE_UA=/opt/sybase/UAF-2_0 USER=sybase LD_LIBRARY_PATH=/opt/sybase/DataAccess/ODBC/lib:/opt/sybase/OCS-15_0/lib:/opt/sybase/OCS-15_0/lib3p:/opt/sybase/ASE-15_0/lib:/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server SYBASE_OCS=OCS-15_0 LIB=/opt/sybase/OCS-15_0/lib: SYBROOT=/opt/sybase SYBASE=/opt/sybase TNS_ADMIN=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/tns/admin MAIL=/var/mail/sybase PATH=/opt/sybase/RPL-15_0/bin:/opt/sybase/ASEP/bin:/opt/sybase/DBISQL/bin:/opt/sybase/UAF-2_0/bin:/opt/sybase/OCS-15_0/bin:/opt/sybase/ASE-15_0/bin:/opt/sybase/ASE-15_0/install:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin/ PWD=/home/sybase HISTCONTROL=ignoreboth SHLVL=1 HOME=/home/sybase SYBASE_JRE=/opt/sybase/shared/jre142_013 LOGNAME=sybase SSH_CONNECTION=192.168.1.11 5182 192.168.1.10 22 LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s INCLUDE=/opt/sybase/OCS-15_0/include: ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s SYBASE_ASE=ASE-15_0 А также лог, который выдает запуск сервера: dataserver: master device size for this server: 30.0 Mb dataserver: master database size for this server: 13.0 Mb dataserver: model database size for this server: 3.0 Mb 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.91 kernel SySAM: Using licenses from: /opt/sybase/SYSAM-2_0/licenses 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.95 kernel SySAM: Checked out license for 1 ASE_CORE (2009.1231/permanent/1D35 365A 76EE F11F). 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.95 kernel This product is licensed to: ASE Express Edition Free Deployment License 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.95 kernel Checked out license ASE_CORE 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.95 kernel Adaptive Server Enterprise Express Edition. (Limits: 1 Engine, 2GB Memory, 5GB Disk space). 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.95 kernel Initializing device /opt/sybase/data/master from offset 0 with zeros. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:26.99 kernel Finished initialization. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.00 kernel Using config area from primary master device. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.06 kernel Warning: Using default file '/opt/sybase/SYBASE.cfg' since a configuration file was not specified. Specify a configuration file name in the RUNSERVER file to avoid this message. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.10 kernel Internal run-time model set for Linux - Native 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Using 1024 file descriptors. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 14331/P/Linux Intel/Linux 2.4.21-47.ELsmp i686/ase1502/2486/32-bit/FBO/Thu May 24 08:15:50 2007 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Confidential property of Sybase, Inc. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Copyright 1987, 2007 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Sybase, Inc. All rights reserved. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Unpublished rights reserved under U.S. copyright laws. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel This software contains confidential and trade secret information of Sybase, 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Inc. Use, duplication or disclosure of the software and documentation by 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a license 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel agreement specifying the Government's rights to use the software and any 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Sybase, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Using /opt/sybase as the 'SYBASE' environment variable, found during startup. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Using OCS-15_0 as the 'SYBASE_OCS' environment variable, found during startup. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel ASE booted on Linux release 2.6.24-16-generic version #1 SMP Thu Apr 10 13:23:42 UTC 2008. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Using '/opt/sybase/SYBASE.cfg' for configuration information. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Logging ASE messages in file 'errorlog'. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.11 kernel Platform TCP network is forced to IPv4-only. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.13 kernel ASE booted with TCP_NODELAY enabled. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.15 kernel SSL Plus v5.0.4 security modules loaded successfully. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.15 kernel Network and device connection limit is 1009. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.28 server Number of blocks left for proc headers: 6960. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.29 server Proc header memory allocated 1392 pages for each per engine cache 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.30 server Size of the 2K memory pool: 8192 Kb 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.30 server Memory allocated for the default data cache cachelet 1: 8192 Kb 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.30 kernel Enabling Linux Native Kernel asynchronous disk I/O strategy. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.30 kernel Initializing virtual device 0, '/opt/sybase/data/master' with dsync 'on'. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.30 kernel Virtual device 0 started using asynchronous i/o. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.31 server Loaded default Unilib conversion handle. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.47 kernel Worker Thread Manager is not enabled for use in ASE. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.47 kernel Either the config parameter 'use security services' is set to 0, or ASE does not support use of external security mechanisms on this platform. The Security Control Layer will not be initialized. No external security mechanisms will be supported. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.48 kernel Unix interval timer enabled for sysclk interrupts. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.62 kernel Begin processing to generate RSA keypair. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.74 kernel Completed processing to generate RSA keypair. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.74 kernel Encryption provider initialization succeeded on engine 0. 00:00000:00000:2009/01/02 11:06:27.74 kernel engine 0, os pid 6931 online Segmentation fault Имею кое какой опыт работы с ORACLE, ф вот сие чудо никак осилить не могу ( Кто может подсказать че дальше делать, помогите плиз... ... |
| 02.01.2009, 12:26 |
Да, похоже что тут знают про Sybase не больше меня )) ... |
| 06.01.2009, 17:17 |
Наладчик, а ты хоть сперва погуглил маленько ? http://froebe.net/blog/2008/06/26/how-to-install-and-run-sybase-adaptive-server-enterprise-1254-and-150x-on-ubuntu-linux-804-jeos-hardy-heron-using-chroot-environment/ ... |
| 06.01.2009, 19:07 |
Наладчик пишет: > Автор: "Наладчик" > Уважаемые форумчане, прошу помочь установить Sybase ASE Adaptive Server > 15.0.2 Enterprise на систему с Ubuntu 2.6.24-16. Эта проблема имеет место быть, сам с ней борюсь. Пока безуспешно. ASE сертифицирован только на RHEL, у Ubuntu видимо ядро другое (ну, например, у меня - 32-битное) и т.п. С этим вроде бы и проблемы. Т.е. основная проблема - что ASE собран под RHEL. Как его запустить на Ubuntu- пока не понятно (мне и моим коллегам). Будет успех - отпишусь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2009, 13:06 |
Там, как написано, проблема не в ядре, а в GLIBC, нужна старая версия. Т.е. Ubuntu 7.04. В общем, похоже, я пролетел с собственным инстансом ASE. Буду использовать внешний сервер. ... |
| 09.01.2009, 13:12 |
КомпостеровНаладчик, а ты хоть сперва погуглил маленько ? http://froebe.net/blog/2008/06/26/how-to-install-and-run-sybase-adaptive-server-enterprise-1254-and-150x-on-ubuntu-linux-804-jeos-hardy-heron-using-chroot-environment/ Я уже запарился гуглить. Правда на указанную тобой ссылку не попадал. Много букв написано. Читаю, будупробовать. Спасибо. А тем временем отзывы о сием чудо-продукте осталиь весьма и весьма негативные. Не очень приятно убивать столько времени чтобы "познакомиться" с sybase. Ситуация заставила ковыряться в этом ламерском продукте и разгребать килобайтные лог файлы, а будь например моя воля (выбирал бы я сервер БД для своего проекта), так отказался бы от этого фуфла даже если мне приплатили за его использование. ... |
| 11.01.2009, 23:55 |
Для того, что-бы не чувствовать себя ламером, надо читать раздел, где описываются требования к ОС. Если уж взялись ставить на бесплатную неподдерживаемую Убунту, то извольте трахаться.. http://certification.sybase.com/ucr/search.do ... |
| 12.01.2009, 00:26 |
Наладчик пишет: > А тем временем отзывы о сием чудо-продукте осталиь весьма и весьма > негативные. Не очень приятно убивать столько времени чтобы > "познакомиться" с sybase. Ситуация заставила ковыряться в этом ламерском Родной, а что ты вообще хотел ? ASE сертифицирован только под Red Hat. Под Ubuntu его никто никогда не делал. Ставишь - получаешь на свой страх и риск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 00:54 |
Ggg_oldДля того, что-бы не чувствовать себя ламером, надо читать раздел, где описываются требования к ОС. Если уж взялись ставить на бесплатную неподдерживаемую Убунту, то извольте трахаться.. Я не чувствую себя ламером. Любой сервер БД требует при первом знакомстве определенных движений сексуального характера. Но здесь, извините, никак траханием это не назовешь! Это какая то издевательская параноическая попытка заявить о том что "я не буду работать на этой машине потому что я очень глючный продукт", без намека на какие либо причины нежелания вступать в интимную близость. Не надо мне объяснять что либо про бесплатную неподдерживаемую Убунту. Голову на отсечение даю что дело не в ней. Если производитель хотел жестко ограничить платформу для своего продукта, то сделать это надо было нормально, а не путем выдачи сообщения "Segmentation fault" после нескольких килобайт бредового лога. А неподдерживаемая убунта абсолютно ничем формально не отличается от поддерживаемых платформ. Вариант с более новой версией GLIBC - тоже тянет скорее на "глючность продукта", чем на "неподдерживаемость платформы". Поймите, что даже в условиях острой необходимости работы с sybase я не побегу переставлять свою неподдерживаемую Убунту на любую поддерживаемую платформу. Пускай ко мне постучит в дверь представитель компании Sybase, даст бесплатный дистрибутив с ОС и с Sybase, и еще деньжат накинет сверху. Все равно это не то. Продукт не должен быть приточен под версию ОС. Или нефик тогда позицинировать его как "бесплатная пробная версия"! ... |
| 12.01.2009, 00:59 |
MasterZiv Родной, а что ты вообще хотел ? ASE сертифицирован только под Red Hat. Под Ubuntu его никто никогда не делал. Ставишь - получаешь на свой страх и риск. Ставлю. На свой страх и риск. И что мне говорит лог??? Кто нибудь может мне вразумительно ответить почему мой страх и риск не успел даже накалиться? Если я получаю такой идиотский лог, то я уверед что даже на Красной Горячей ОС, все будет в том же стиле! И случись что угодно с сервером, там мы тоже получим килобайты параноического неразбираемого бреда! Вы поймите, я не желаю юзать эту БД в своей работе, и тем более использовать его в каком либо коммерческом продукте. Я просто developer, который волею судьбы столкнулся с Sybase и вынужден был познакомиться с ним для поддержки проекта. Но я никак не могу понять почему я должен при этом скушать столько фуфла без всякого результата. И как вы думаете, что я скажу клиенту если станет вопрос например о создании какого-либо нового проекта на его сервере, где установлен sybase? Конечно я скажу что это самый глючный сервер БД, который я когда либо видел раньше! :) ... |
| 12.01.2009, 01:09 |
А вы попробуйте MS SQL Server на Ubuntu поставить! И я уверен вы и про MS SQL скажите что это самый глючный СУБД сервер! Ну не лицензирован ASE под Ubuntu!!! А вы пытаетесь к самолету весла приделать, говоря всем что это самолет плохой. ... |
| 12.01.2009, 02:04 |
Наладчик пишет: > И как вы думаете, что я скажу клиенту если станет вопрос например о > создании какого-либо нового проекта на его сервере, где установлен > sybase? Конечно я скажу что это самый глючный сервер БД, который я когда > либо видел раньше! :) Ну и пошёл отсюда вон. Модератор: Dim2000, не смотря на полное ламерство вопрошающего, это не даёт нам право его оскорблять. Пожалуйста, впредь воздерживайтесь от грубости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 09:48 |
НаладчикMasterZiv Родной, а что ты вообще хотел ? ASE сертифицирован только под Red Hat. Под Ubuntu его никто никогда не делал. Ставишь - получаешь на свой страх и риск. Ставлю. На свой страх и риск. И что мне говорит лог??? Кто нибудь может мне вразумительно ответить почему мой страх и риск не успел даже накалиться? Если я получаю такой идиотский лог, то я уверед что даже на Красной Горячей ОС, все будет в том же стиле! И случись что угодно с сервером, там мы тоже получим килобайты параноического неразбираемого бреда! Вы поймите, я не желаю юзать эту БД в своей работе, и тем более использовать его в каком либо коммерческом продукте. Я просто developer, который волею судьбы столкнулся с Sybase и вынужден был познакомиться с ним для поддержки проекта. Но я никак не могу понять почему я должен при этом скушать столько фуфла без всякого результата. И как вы думаете, что я скажу клиенту если станет вопрос например о создании какого-либо нового проекта на его сервере, где установлен sybase? Конечно я скажу что это самый глючный сервер БД, который я когда либо видел раньше! :) не имея ни малейшего намерения переубедить хочу сказать следующее : сервер субд надо использовать на тех операционках, на которых он сертифицирован глупо требовать адекватного поведения на "почти похожих ОС", которые не подтверждены производителем вы же не заправляете какой-нибудь внедорожник мерседес 92-м или 80-м бензином только потому, что это то же машина (как и жигули) и ничем принципиально не отличается от других что написано - то и лейте, и нечего на ослиную м..чу коситься только потому, что она дешевле и её могут переварить другие машины а по поводу вашего ответа про глючный сервер - такой ответ выдает человека, который в продукте не только ничего не понимает, но и недостаточно зрелый для советов. ... |
| 12.01.2009, 10:28 |
Я хочу добавить. Дело в том, что тут виноват вообще не Sybase, а Red Hat. Они в своих RHEL используют старые версии glibc. Проявляют так сказать консерватизм. Это в общем-то достаточно хорошо всем известно. Но другие дистрибутивы менее ретроградны. Вот поэтому и страдают продукты от этого. На что им собираться ? Да только на RHEL, больше ничего и нет энтерпрайзного. Но больше ни с чем это несовместимо (ну как - совместимо, но надо найти старые дистрибутивы). Но, думаю, скоро Ubuntu Server станет более популярным и будут собирать и под него. ... |
| 12.01.2009, 11:46 |
MasterZivЯ хочу добавить. Дело в том, что тут виноват вообще не Sybase, а Red Hat. Они в своих RHEL используют старые версии glibc. Проявляют так сказать консерватизм. Это в общем-то достаточно хорошо всем известно. Вы поймите, что такие подробности про версии glibc они вам хорошо известны. А я знать не знал бы ничего о Sybase, но встала необходимость временно заюзать именно этот СУБД на локальной машине, для чего была выбрана бесплатная версия developer edition (как заявлено в документации к ней) и та ОС которая используется для насущной работы. И вот тут и начались танцы с бубнами вокруг этого продукта. И я считаю что в этом случае проявление консерватизма должно сопровождаться ну как минимум сообщением о том что "вы используете несовместимую версию glibc", а не "Segmentation fault"! Или кто считает что error log несет в себе хоть часть адекватной информации о причине проблемы??? komradа по поводу вашего ответа про глючный сервер - такой ответ выдает человека, который в продукте не только ничего не понимает, но и недостаточно зрелый для советов. Я пришел сюда не давать советы, а получить совет! В той области, где я могу давать советы, я, уверяю Вас, мог бы поговорить с Вами на гораздо более зрелом уровне. komradне имея ни малейшего намерения переубедить хочу сказать следующее : сервер субд надо использовать на тех операционках, на которых он сертифицирован глупо требовать адекватного поведения на "почти похожих ОС", которые не подтверждены производителем. Вы же не заправляете какой-нибудь внедорожник мерседес 92-м или 80-м бензином только потому, что это то же машина (как и жигули) и ничем принципиально не отличается от других Пример с топливом немного не подходит сюда. Залей я во внедорожник 80 бензин, я сяду и уеду на нем куда мне нужно. Естественно, почувствую разницу, и, возможно, через пару сотен километров вынужденно окажусь в СТО. Но на панели приборов внедорожника не станут выскакивать глупые сообщения типа "Правое колесо разбортировано" или "Segmentation fault"! ... |
| 13.01.2009, 00:18 |
Наладчик wrote: > Вы поймите, что такие подробности про версии glibc они вам хорошо > известны. А я знать не знал бы ничего о Sybase, но встала необходимость > временно заюзать именно этот СУБД на локальной машине, для чего была > выбрана бесплатная версия developer edition (как заявлено в документации > к ней) и та ОС которая используется для насущной работы. И вот тут и Ну никакая СУБД не работает на произвольно взятой OS. > начались танцы с бубнами вокруг этого продукта. И я считаю что в этом > случае проявление консерватизма должно сопровождаться ну как минимум > сообщением о том что "вы используете несовместимую версию glibc", а не > "Segmentation fault"! Или кто считает что error log несет в себе хоть > часть адекватной информации о причине проблемы??? Вы с GNU/Linux вообще работаете ? Если да, то как вы не знаете до сих пор про проблемы с несовместимостью ядер и С-шной библиотеки - не понятно. > Я пришел сюда не давать советы, а получить совет! В той области, где я > могу давать советы, я, уверяю Вас, мог бы поговорить с Вами на гораздо В общем - итог: не фиг наезжать на ASE, сам ламер. Я кстати тоже не смог её на Ubuntu пока взгромоздить, но я не кричу, что ASE - отстой. нужно использовать ASE - используй на WinNT. Там всё просто и проблем вообще нет. Хочешь на Linux -- ставь Red Hat Enterprise или Ubuntu 7 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2009, 10:13 |
НаладчикИ я считаю что в этом случае проявление консерватизма должно сопровождаться ну как минимум сообщением о том что "вы используете несовместимую версию glibc", а не "Segmentation fault"! Или кто считает что error log несет в себе хоть часть адекватной информации о причине проблемы??? Возможно лог и не несет явного диагноза, но сверившись со списком поддерживаемых OS я бы не стал даже и пробовать запускать ASE на неподтвержденной операционке. Кто в случае глюков сервера, пропажи данных из-за вылета движка сервера и т.п. будет отвечать и поддерживать собранную конфигурацию? Техподдержка Sybase? Вы сами? ... |
| 13.01.2009, 10:24 |
Ну в общем то, несмотря на некоторую грубость в ходе проведения дискуссии, я получил интересующую меня информацию. Всем принимавшим участие спасибо. Если доведу начатое до конца обязательно сюда отпишу. зы: 100% существует способ установки ASE на Ubuntu 8.04, и меня не переубедили в в том что Red Hat обладает некими особыми свойствами, которыми нельзя наделить мою копию Убунты (пусть даже не совсем человеческим способом). ззы: потрогал я удаленно Sybase, ничего не могу сказать. Вполне состоявшаяся система, со всеми свойственными серверу БД наворотами. Ниче сказать не могу. Готов перевести ее из разряда "Самой глючной БД которую я видел" в разряд "БД, которая в случае чего выдает самые идиотские логи ошибок, которые я когда либо видел". :) ... |
| 14.01.2009, 12:54 |
Наладчик Готов перевести ее из разряда "Самой глючной БД которую я видел" в разряд "БД, которая в случае чего выдает самые идиотские логи ошибок, которые я когда либо видел". :) ну и славно! миру-мир! ;) ... |
| 14.01.2009, 13:12 |
А не произошло ли ещё релиза того самого EBF, где обещали починить эту проблему, которая мешала устанавливать ASE 15 на Ubuntu без всяких извращений, т.е. из инсталятора ? ... |
| 19.03.2009, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011118]: |
150ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 486ms |
