Работа с системными таблицами
Здравствуйте, уважаемые господа. Версия ASE 12.5.1 Каким образом через системные таблицы можно определить имя столбца первичного ключа пользовательской таблицы. Известно имя пользовательской таблицы. Заранее благодарю. ... |
| 26.03.2009, 16:26 |
AnnaGL пишет: > Каким образом через системные таблицы можно определить имя столбца > первичного ключа пользовательской таблицы. Во-первых, имя СТОЛБЦОВ, а не столбца, их может быть много. Во-вторых, это достаточно сложно делать. Если есть возможность, используйте системные процедуры типа sp_help или sp_helpindex или функции системного каталога из API типа ODBC (такое есть точно в ODBC, в OpenClient точно нет, а есть ли во всяких OLEDB / ADO - я не знаю). Если это не подходит, то лучше всего опять -таки посмотреть в sp_help и вычленить оттуда код, который возвращает нужные поля. Если не получится, потом найду код (где-то был). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 16:51 |
Заранее известно, что это будет один столбец. и еще он IDENTITY. ... |
| 26.03.2009, 16:54 |
AnnaGL пишет: Заранее известно, что это будет один столбец. и еще он IDENTITY. Ну IDENTITY -то помечено явно. syscolumns.status tinyint Bit 7 (value 128) indicates an identity column. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 17:51 |
Спасибо. сразу стало легче. Получилось так: через IDENTITY: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2009, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011104]: |
147ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 466ms |
