Sybase error code 4408
Прелюдия: Сижу, смотрю телек, в ухе гвоздиком ковыряюсь. Вдруг - щелк!!!.. И звук пропал!!!.. Людия: select @@version Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 14332/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1502/2486/32-bit/OPT/Thu May 24 04:10:36 2007 Сижу, набираю тривиальный select под'join'ивая, по мере необходимости, view'и, состоящие в свою очередь тоже из join'ов, и таблицы. И вдруг после очередного join'а Interactive SQL (Adaptive Server Anywhere ISQL) Could not execute statement. The query and the views in it exceed the limit of 50 tables. Sybase error code=4408, SQLState="ZZZZZ" http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.39996_1250/html/svrtsg/svrtsg322.htm 440819The query and the views in it exceed the limit of %d tables. Explanation : Command failed when a non-configurable limit was exceeded. Adaptive Server could not recover gracefully. Reconnect to Adaptive Server and report the error to your System Administrator. Все? Приплыли? Или ышо можно побарахтаться? Или это - клиника и рожать постредством времянки? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2009, 12:27 |
Ex_Soft пишет: > 4408 19 The query and the views in it exceed the limit of %d tables. > Все? Приплыли? Или ышо можно побарахтаться? Или это - клиника и рожать > постредством времянки? Да, приплыли, далее только запросы на куски разбивать, покладая куски во временные или другие вспомогательные таблицы. Вообще, что ты за 50 вышел -- это круто конечно. Мы, как в 12.0 это дело расширили с 16 до 50, и забыли про то, что такое ограничение есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2009, 13:19 |
Гм... Один и тот же select самостоятельно, внутри SP - выполняется без проблем, но стоит только внутри SP посредством его сделать insert into #tmpTable - 4408. Как такое м.б.? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.04.2009, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011084]: |
151ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 415ms |
