powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Извечная тема PHP + ASE - работает, но оч. странно
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35933896
hexes
Вообщем есть Gentoo c PHP&FreeTDS (из FreeTDS - tsql всё работает замечательно и ХП и простые запросы, быстро и хорошо), из под РНР (уже исключил Апач, запускаю в консоли) селект на 2 строки ещё приемлемо работает. (учитывая Р166 и 96Мб) Но если возвращается хотя бы 3 строки это дело виснет колом...
Скрипт умирает по таймауту 120 сек. по нехватке памяти (причём я ему даю 32мб., а он пытается выделить к примеру 320кб)... И прочие непонятки... Как последняя догадка сейчас перекомпилю РНР (рез.т будет завтра).
Пока может быть у уважаемой общественности будут идеи?..
    #35934890
hexes
ApacheFatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 79 bytes) in /var/www/localhost/htdocs/ppp.php on line 12
Вот и фиг пойми...
    #35934911
hexes
Ещё одна забавность:
уж не знаю как должно быть, но явно не так, с одного запроса к базе (МАЛЕНЬКОГО! на 2-3 строки) лог FreeTDSа опух на 19,9 Мб.
Пытаюсь его читать, жду советов/идей...
    #35934952
hexes
Вообщем разница в логах присутствует (при нормальном запросе на 1 строку он весит 32кб)
плохой лог
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
net.c:779:Sending packet
0000 0f 01 00 38 00 00 00 00-21 2b 00 00 00 00 53 45 |...8.... !+....SE|
0010 4c 45 43 54 20 2a 20 46-52 4f 4d 20 53 68 6f 77 |LECT * F ROM Show|
0020 20 57 48 45 52 45 20 69-64 73 68 6f 77 20 3e 3d | WHERE i dshow >=|
0030 20 34 36 30 30 31 33 30-                        | 4600130|
dblib.c:4532:dbsqlok(0x831b830)
net.c:592:Received header
0000 04 00 02 00 00 00 00 00-                        |........|
net.c:671:Received packet
0000 ee 72 01 14 00 06 49 64-53 68 6f 77 40 7d 00 00 |.r....Id Show@}..|
0010 00 6c 05 09 00 00 0a 49-64 53 68 6f 77 54 79 70 |.l.....I dShowTyp|
0020 65 10 81 00 00 00 2f 02-00 08 50 72 6f 64 75 63 |e...../. ..Produc|
0030 65 72 30 68 00 00 00 27-24 00 07 50 61 69 6e 74 |er0h...' $..Paint|
0040 65 72 30 68 00 00 00 27-24 00 0b 44 65 73 63 72 |er0h...' $..Descr|
0050 69 70 74 69 6f 6e 30 6a-00 00 00 27 fe 00 06 52 |iption0j ...'...R|
0060 65 6d 61 72 6b 30 71 00-00 00 23 00 fc 00 00 04 |emark0q. ..#.....|
0070 00 53 68 6f 77 00 04 4e-61 6d 65 10 68 00 00 00 |.Show..N ame.h...|
0080 27 24 00 08 44 75 72 61-74 69 6f 6e 30 8f 00 00 |'$..Dura tion0...|
0090 00 26 04 00 0c 50 72 65-6d 69 65 72 65 44 61 74 |.&...Pre miereDat|
00a0 65 30 90 00 00 00 6f 08-00 05 4b 44 4d 54 50 30 |e0....o. ..KDMTP0|
...бла-бла-бла-заголовки...
dblib.c:4556:dbsqlok() exits on result token 0xee
dblib.c:1599:dbresults(0x831b830)
dblib.c:1608:dbresults: dbresults_state is 0 (_DB_RES_INIT)
token.c:495:tds_process_tokens(0x831c6e8, 0xbfa61704, 0xbfa61708, 0x6914)
util.c:162:Changed query state from PENDING to READING
token.c:510:processing result tokens.  marker is  ee(RESULT)
mem.c:563:tds_free_all_results()
token.c:1596:processing result. type = 108(numeric), varint_size 1
token.c:1617:processing result. column_size 5
token.c:1596:processing result. type = 47(char), varint_size 1
token.c:1617:processing result. column_size 2
token.c:1596:processing result. type = 39(varchar), varint_size 1
token.c:1617:processing result. column_size 36
token.c:1617:processing result. column_size 254
token.c:1596:processing result. type = 35(text), varint_size 4
token.c:1617:processing result. column_size 64512
...бла-бла-бла...
util.c:162:Changed query state from READING to PENDING
dblib.c:1630:dbresults() tds_process_tokens returned 1 (TDS_SUCCEED),
                        result_type TDS_ROWFMT_RESULT
token.c:510:processing result tokens.  marker is  ae(CONTROL)
token.c:108:tds_process_default_tokens() marker is ae(CONTROL)
token.c:223:Eating CONTROL token
token.c:510:processing result tokens.  marker is  d1(ROW)
token.c:621:tds_process_tokens::SET_RETURN stopping on current token
                        result_type TDS_ROW_RESULT
dblib.c:1587:dbresults returning 1 (SUCCEED)
dblib.c:1948:dbnextrow(0x831b830)
dblib.c:1961:dbnextrow() dbresults_state = 2 (_DB_RES_RESULTSET_ROWS)
token.c:495:tds_process_tokens(0x831c6e8, 0xbfa61708, (nil), 0x1508)
token.c:2166:tds_process_row(): reading column 0
token.c:1915:tds_get_data: type 108, varint size 1
token.c:1975:tds_get_data(): wire column size is 5
хороший лог
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
0010 4c 45 43 54 20 2a 20 46-52 4f 4d 20 73 68 6f 77 |LECT * F ROM show|
0020 20 57 48 45 52 45 20 69-64 73 68 6f 77 20 3e 20 | WHERE i dshow > |
0030 34 36 30 30 31 31 30 0a-                        |4600110.|
token.c:495:tds_process_tokens(0x807db80, 0xbfc5a19c, (nil), 0x6914)
0000 ee 72 01 14 00 06 49 64-53 68 6f 77 40 7d 00 00 |Нr....Id Show@}..|
0020 65 10 81 00 00 00 2f 02-00 08 50 72 6f 64 75 63 |e.│.../. ..Produc|
0050 69 70 74 69 6f 6e 30 6a-00 00 00 27 fe 00 06 52 |iption0j ...'Ч..R|
0060 65 6d 61 72 6b 30 71 00-00 00 23 00 fc 00 00 04 |emark0q. ..#.Э...|
0070 00 73 68 6f 77 00 04 4e-61 6d 65 10 68 00 00 00 |.show..N ame.h...|
0080 27 24 00 08 44 75 72 61-74 69 6f 6e 30 8f 00 00 |'$..Dura tion0▐..|
token.c:1596:processing result. type = 38(integer-null), varint_size 1
token.c:1617:processing result. column_size 4
token.c:1596:processing result. type = 111(datetime-null), varint_size 1
token.c:1617:processing result. column_size 8
...бла-бла-бла...
token.c:495:tds_process_tokens(0x807db80, 0xbfc5a19c, (nil), 0x1508)
token.c:2166:tds_process_row(): reading column 1
token.c:1915:tds_get_data: type 47, varint size 1
token.c:1975:tds_get_data(): wire column size is 2
token.c:2166:tds_process_row(): reading column 2
token.c:1915:tds_get_data: type 39, varint size 1
token.c:1975:tds_get_data(): wire column size is 11
token.c:2166:tds_process_row(): reading column 3
