ASE 12.5, master..syslogins
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. В базе зарегистрирован юзер. Пытаюсь узнать его полное имя: Код: plaintext Я всегда считал что юзер сначала появляется в syslogins а потом уже его можно добавлять в базы. И при убивании юзера с сервера он убивается из всех баз и из syslogin... В чем я ошибаюсь? ... |
| 01.05.2009, 22:38 |
White Owl, а если юзер приехал в базе из другого сервера, то появится ли он автоматически в master..syslogins после подъема этой БД из дампа? White Owl получаю пустой резалтсет. Как это может быть? у пользователя может быть не заполнено fullname ... |
| 01.05.2009, 23:06 |
komradа если юзер приехал в базе из другого сервера, то появится ли он автоматически в master..syslogins после подъема этой БД из дампа?Возможно... Хотя по хорошему, при подъеме дампа надо бы убивать из базы юзеров которые на новом сервере не зарегестрированы... komradу пользователя может быть не заполнено fullnameВ этом случае я все равно должен получить однострочный резалтсет, но с пустым полем.... ... |
| 01.05.2009, 23:54 |
имхо, скорее всего режет Код: plaintext наверно какая нить подляна типа кириллических букв оеаурсх в место латинских)) ... |
| 02.05.2009, 14:47 |
встречался с подобным в sysprocesses надо попробовать Код: plaintext 1. 2. возможно вместо = использовать LIKE ... |
| 02.05.2009, 20:32 |
blzz & Dmitry, Нет. Не угадали. Условия тут точно ни при чем. komrad уже правильно подсказал что юзер приехал вместе с дампом с другого сервера. ... |
| 04.05.2009, 17:46 |
юзер приехавший из дампа лежит в DBNAME..sysusers и если DBNAME..sysusers.suid-а нету в master..syslogins.suid - то при online database DBNAME в поле DBNAME..sysusers.suid ему выставляется значение -2, а в master..syslogins ничего не добавляется. зы. возможно на самом деле оно не так, но наблюдения у меня такие. ... |
| 05.05.2009, 12:03 |
blzzюзер приехавший из дампа лежит в DBNAME..sysusers и если DBNAME..sysusers.suid-а нету в master..syslogins.suid - то при online database DBNAME в поле DBNAME..sysusers.suid ему выставляется значение -2, а в master..syslogins ничего не добавляется.У меня на 12.5.0.3 этого не происходит. У меня есть несколько записей с -2 в suid, но они все описывают группы и роли. ... |
| 05.05.2009, 17:22 |
В 12.5.3 при такой ситуации тоже не будет проставляться суид -2. Будет оставаться текущий. То есть тот, который приехал с дампом. Он может как случайно ссылаться на другого юзера из master..syslogins, так и вообще ссылаться на "воздух". Можеш сам написать скриптик, который будет править или убивать таких юзеров. И запускать его после подъема дампов с других серваков. ... |
| 05.05.2009, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011046]: |
145ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 421ms |
