Default-параметры хранимки и обработка EXCEPTION. АСА 11.
Добрый день всем, уважаемые коллеги. Обнаружил такой баг в 11-ой АСА. Если ХПшка создаётся без DEFAULT-параметров, то в ней можно использовать конструкцию Код: plaintext 1. 2. 3. Если же у процедуры объявлен хоть один DEFAULT-параметр, то хранимку создать невозможно. Выдаётся сообщение об ошибке из серии "... procedure no longer valid...". Сервер - 11.0.1.2052, ОС - centos-5.1-i386. ... |
| 06.05.2009, 09:54 |
Под виндами работает. Лучше дайте минимально нерабочий пример процедуры. ... |
| 06.05.2009, 12:44 |
При следующем объявлении процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. [Sybase][ODBC Driver][SQL Anywhere]Procedure 'test' is no longer valid SQLCODE: -836 SQLSTATE: 42000 SQL Statement: ALTER PROCEDURE "DBA"."test"( @param int = null ) BEGIN begin select @param; end; exception when others then message 'ОБЛОМС!' to client; END Если же процу объявить так Код: plaintext ... |
| 06.05.2009, 16:23 |
Всё, вопрос снят. Я просто по привычке написал на TSQL-е, а не на Ваткоме. Всем спасибо. ... |
| 06.05.2009, 16:42 |
А так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.05.2009, 16:47 |
Если бы не хватало END-а, то и сообщение об ошибке было бы другое, мол, ошибка синтаксиса. А дело было в несовместимости синтаксисов. Я объявлял параметр на TSQL-е, а в теле процы использовал Ваткомовскую конструкцию. А так делать нельзя, ибо сервер, встретив TSQL-ное объявление процы ждал, что и её тело будет тоже на TSQL-е, а там Ватком! ... |
| 06.05.2009, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011045]: |
156ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 449ms |
